1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Егор27
    Егор27
    Егор27
    А что странно с +8 или +10 поднять до комфортной легко. А с минус 25 довольно долго и расход дикий пока дом не прогреется. И не жилательно дом держать в режиме прогрелся /ос ыл/. Идёт внутренняя отделка
  2. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Если бы я жил той зимой теплодара был бы уже на помойке после заморозки системы два раза :) ахахах
  3. Plakca
    Plakca
    Plakca
    А как вы заморозили котёл не хотел работать? И такой вопрос а не дешевле в систему залить жидкость и не бояться разморозки? У меня жидкость и все супер.
  4. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Пеллеты купил из чистой берёзы но они сильно катанные были и постоянно застривал шнэк. Ну про житкость (антифриз) я категорически против по разным причинам..но суть не в том что система замёрзнет а в том что дом промерзнит.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я 2,5 сезона топился Теплодаром, и потихоньку делался ремонт, дом каменный, поэтому как затопил и залил воду в СО, топил в эконом режиме, держал примерно 18°.к примеру ставил Ту -40-50°,а на электротэны ставил 35°,в основном котел работал по 5 дней без присмотра, и если кончались пеллеты, или вдруг, что случится с горелкой, то как темп. теплоносителя падала до 35°,включались тэны и дом не промерзал, но это только на белых пеллетах так, а на серых приходилось каждый день удалять корж.
  6. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Я так планирую чертёж пару недель когда за - 20 днем будет. А сейчас вот режиме старт/стоп мне очень выгодно выходит. Только вот понять не могу почему выходит в режим ожидания. А датчик воздуха точно не на что не влияет? Я обратку и подачу на одну трубу поставил (подача) а датчик воздуха ради контроля поставил на обратку.
  7. Егор27
    Егор27
    Егор27
    У меня вот с СО ещё сомнения. Собирал сам двух трубка труба 25 но подводка к радиатарам сделал 20. А в гараже один радиатор полностью 25. Вот думаю не зажал ли я сечение:(
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    А что тут понимать, аварийный режим это! Скорее всего горелка не стартанула как положено.
    Повторюсь, не для нашей горелки режим старт-стопа.
    Датчик воздуха ни на что не влияет.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Насос есть в системе?
  10. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Авария при каких условиях? Я его и до отсекчки грел не уходил в ожидание, и не удачные запуски, а тут на тебе ожидание. Страненько
  11. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Да конечно стоит на 1 (30 Вт)
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ничего странного. Отключение эл. энергии это авария для горелки.
    Вы своим таймером сами их провоцируете.
    После повторной подачи эл. энергии новая порция пеллет, насыпается на корж и золу оставшуюся от работы в аварийном режиме (без вентилятора), далее понятно? или расписать? ;)
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Тогда нормально, если все батареи равномерно прогреты.
  14. Егор27
    Егор27
    Егор27
    А нету новой порции. Когда приезжаю открываю там нету, только прах кто дотлеил. А она в ожидании
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ок, что мешает сейчас отключит эл. энергию, минут через 10 снова включить и проверить запуск в личном присутствии;).
