1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Делал: 10,30,час,1.4 и даже 5 часов а дальше не пробовал
  2. Plakca
    Plakca
    Plakca
    И что потом что было когда вклчал?
  3. Plakca
    Plakca
    Plakca
    У меня после всех очисток, я включаю горелку и жду когда посыпятся пелеты и выключаю, и неделю стоит и ждёт вкл. Звоню брату он приходит и только делает на тройнике вкл кнопку и все Горелка пошла работать в том режиме когда ее остановили.
  4. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Вот что я прочитал что режим выжигания вкл нажатием кнопки пуск, но у меня нажатием кнопки выкл это происходит.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Верхняя красная кнопка включает и выключает горелку, у меня так.
  6. Plakca
    Plakca
    Plakca
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  8. Plakca
    Plakca
    Plakca
    А написано в книге что надо нажимать кнопку вкл и перейдёт в режим выгорания опечатка в книге внизу
  9. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Уже купил на запас но он уже другой другой клапан.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Но после включения кнопки (эл-ва),горелка сначала смотрит, есть ли пламя, если нет, что естественно, горелка идёт в розжиг, с порцией пеллет, так что у вас будет двойная доза.
  11. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Как только я очистил и вкл и только пошли сыпаться пелеты я выкл только из розетки и через неделю ее вкл в розетку и она пошла работать в том режиме как ее отключили, это подача пелет для розжига и все она начала работу в нормальном режиме.
  12. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Нет без второй дозы а продолжает в том режиме как ее остановили, продолжает как обычно 90 сек подачи для розжига и все работает.
  13. katana145
    katana145
    katana145
    У меня тоже тупиковая система на втором этаже на первом теплый пол, 25 магистраль и к радиаторам 16, всего их 5, брал с запасом на 50% чтоб котел не гонять на больших температурах, все работает отлично, думаю у вас проблема не в трубах.
  14. katana145
    katana145
    katana145
    Да кстати по поводу регулировки мощности, кто как регулирует, больше шнека и дольше интервалы или наоборот?
  15. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Интервалом и подачей вместе
