1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Я циклом основным
  2. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Нет пламени подача розжиг.
  3. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Все разобрался с ожиданием. Вообщем чищю горелку первый запуск норм. Второй из за остатков пепла нет розжига, выкидывает ошибку. По таймеру выключается. При включении по таймеру она не пишет ошибку нет пламени, а пишет ожидание!
  4. katana145
    katana145
    katana145
    Насколько я понял интервал мы можем поставить один на все циклы, а вот подачу мы можем менять, по этому выставил 50 секунд потом уже играл с подачей, на оптимум вышло В50 Ш25 обратка на 50, хотя котел пока больше 3 часов не гонял, под вечер, чтоб систему разогнать, чтоб потом тены в котле подхватили.
  5. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Самая интересная игра это после первых суток. Вы какие настройки не поставите в течении 3 часов нечего не понять..я заметил что при цыкле от 20 до 30 особо настройки не надо трогать. Я имею ввиду те при которых она работала на этом цикле. А вот от 30 до 50 приходиться играть то с вентилятором то с подачей. Это у меня так.
  6. katana145
    katana145
    katana145
    Сколько же там пепла набирается, что она раскочегарится не может?
  7. Егор27
    Егор27
    Егор27
    А там много и не надо. Но у меня щяс вентилятор на розжиг был 25 ради эксперимента. Сделаю больше думаю розжиг будет.
  8. katana145
    katana145
    katana145
    Ну у меня АПГ 42 и все меняется, я сначала максимум слишком урезал и она долго начала выходить на свои 50 при подаче на радиаторы, потом разобрался и прибавил Ш, а когда вышла тогда уже настроил на поддержку именно 50 градусов, а то термоголовки то закрываются то открываются, с теплым полом проще)
  9. katana145
    katana145
    katana145
    я сделал 30 и убавил до 160 подачу розжиг и увеличил интервал самого розжига, как мне кажется, проще небольшие партии подавать, чтоб она их хорошо выжигала.
  10. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    Купить - купил, пока ещё руки не дошли до установки
  11. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    Температура в котле на градусов 5 выше, чем на трубе подачи. При небольших теплопотерях считаю показатели достаточно точными
  12. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    У меня в новой модификации горелки (с 2017 года, как я понимаю, такая модификация), горелку нужно чистить 2 раза в день. При чем не просто удалением коржей (как советовал ув.Gri-Fon), а именно чисткой. Пробовал удалять коржи, пепла остается все равно немало. С учетом небольших размеров горелочного устройства, оно достаточно быстро забивается. Да, знаю, может пеллеты не очень хорошие (хотя продавец продавал их как "они как белые, просто мы не отмачиваем их в хлорке как все"), но я был удивлен, когда почистил от коржей горелочное устройство в 20:00, а в 06:00 проснулся с холодными батареями и ошибкой розжига.
    PS - вчера полностью чистил горелку в 10:00, сегодня в половине шестого снова батареи холодные. Вывод - нужно полностью чистить дважды (может, это именно мой случай).
  13. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Ясно) а как с растить придумали?
  14. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Я думаю дело не в пеллетах скорей всего подача или вентилятор. Про вымачивание впервые слышу хотя был у 5 производителей все видел лично. Я как то брал серые пеллеты ЗОЛЬНОСТЬ была дикая и запох сладкий стойкий такой. Но даже на них работал как минимум сутки. В котле куча пепла была а в горелке не много.
  15. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    Нет. Не думаю, что получится именно срастить. Но у сигналки есть как встроенный, так и выносной датчик температуры - думаю, можно по понижению температуры в доме (которую я смогу запрашивать в любой момент) узнать, работает ли котел или нет.
    Надеюсь, у меня сейчас вент на поддерж 60%, на розжиг 82%.
    Ну мне сказали что не пеллеты, а опилки вымачивают в хлорке, а уже потом из них делают пеллеты. На истину не претендую, "за что купил, за то и продаю"
