1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У вас в новой модификации ещё лучше дела должны обстоять с выдувом пепла из жаровни, по сравнению со старой, так как ниже борт на выходе, лучше должно выдуваться, тем не менее, добавьте еще вентилятор, если не поможет, то значит пеллеты совсем дерьмовые. Сделайте в нагреве вентилятор 95%,а в поддержке 75%,должно улучшиться, у меня последние пеллеты были хреновый, из МДФ, я удалял утром и вечером коржи, сама в аварию не вставала, когда не мог два раза в день удалять, то добавлял вентилятор и удалял раз в сутки.
  2. Егор27
    Егор27
    Егор27
    А по
    Так тепло улитит в трубу все. А может быть такое из за подачи, например много засыпает (или часто) ?
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не, с такой формой жаровни много не улетит, это если горелка без борта, то там да, горящие пеллетины будут вылетать если дать мощность вентилятора больше, чем надо. Но я писал ранее, если у меня была возможность удалять два раза в сутки коржи, то я убавлял вентилятор, а если нужна была большая автономность, то я прибавлял, даже на белых пеллетах, когда я был дома, я убавлял прилично вентилятор, примерно 60 и 40%, и удалял прессованный пепел из жаровни каждый день, а когда не мог каждый день удалять, то делал 90 и 70%,и горелка работала с понедельника до пятницы-субботы без присмотра, а на всякий случай были включены тэны, и если пеллеты кончались или горелка вдруг встанет, то включались тэны и поддерживали темп. теплоносителя 35-40°.
  4. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Возможно.
  5. Angel_NN
    Angel_NN
    Angel_NN
    Всем привет. Нынче стал счастливым обладателем купера про 42 с пеллетной АПГ42. Покупал с запасом (в будущем нужно будет отапливать зимний сад) а пока в наличии жилая часть дома размером 200 м2. Система отопления - ленинградка, процесс утепления дома пока идет. Котел запускал на стандартных настройках (обратка 42С). Разница между обраткой и подачей буквально 5-6 градусов, в доме не холодно, но свежо) Чуть более чем за сутки сжег 100 кг белых пеллет (пепла осталось 200 грамм). Вопрос, нормальный ли это расход? Каким образом можно снизить (можно ли?) расход пеллет. Температуру обратки пока не повышал, хотя хотелось бы потеплее в доме.
  6. katana145
    katana145
    katana145
    Ого 100 кг, вам нужно срочно настройки корректировать и систему радиаторную проверять, однотрубку нужно достаточно чутко настраивать.
  7. Angel_NN
    Angel_NN
    Angel_NN
    Вот собственно я и тут) за советом, что корректировать.
  8. Angel_NN
    Angel_NN
    Angel_NN
    Если делу поможет - могу описать систему: Три контура, первый хоз помещения (1ый этаж), на данный момент перекрыты все радиаторы кроме одного на 12 секций. Второй контур жилая часть 1 этаж 36 секций батарей, открыты все. Третий контур (2 этаж) 64 секции батарей (перекрыто 16) остальные в работе. Все это разгоняет насос грундфос UPS 32-60
  9. katana145
    katana145
    katana145
    А как по температуре на них, прогреваются ровно или только в начале?
  10. katana145
    katana145
    katana145
    Если память не подводит то одна секция в зависимости от материала около 120-150 ватт, умножим по минимуму 11,5 Кв
  11. Angel_NN
    Angel_NN
    Angel_NN
    Померил температуру - радиаторы первого этажа 35-33С, второго 38-33С. В комнате около 22С. Замеры конечно не точные, пирометра нема) но порядок понятен. Обратка 42-43С подача вокруг 48С.
  12. katana145
    katana145
    katana145
    А не легче айпи камеру поставить и с телефона смотреть, работает али нет и градусник рядом)
  13. katana145
    katana145
    katana145
    Разница в 10 градусов в принципе нормально в 5 еще бы лучше) а что по установкам на самой горелки, макс, норм, мин, интервал подачи пеллет?
  14. katana145
    katana145
    katana145
    И кстати все таки для котла пелетного и вообще твердотопливного лучше на обратке минимум 50 держать.
  15. Angel_NN
    Angel_NN
    Angel_NN
    Макс (Вент - 100%, Ш - 65), Оптим (Вент 60%, Ш-28), Мин (Вент 14, Ш-16) Сейчас шнек 31
