1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Angel_NN
    Angel_NN
    Angel_NN
    Да, заслонку монтажники поставили при мне (надеюсь правильно). Шибер открыт примерно на половину. Котел запустил в субботу вечером, сегодня в 13-00 закончились первые 100 кг пеллет, что я засыпал. Я почистил горелку и зольник (собрал чтоб взвесить золу) и засыпал еще 50 кг пеллет, они тают. Обратку, к стати, выставил 52С. Дома теплее) Разница между подачей и обраткой так же держится около 7-8 градусов.
  2. katana145
    katana145
    katana145
    Заслонка должна стоять между вторым и третим рядом верхних труб теплообменника, шибер я прикрыл на 80% примерно, чтоб меньше тепла в трубу уходило, но тут кому как так сказать, сейчас у вас какие данные на котле и да, у вас термоголовки стоят?
  3. Angel_NN
    Angel_NN
    Angel_NN
    Что такое "термоголовки"?
  4. katana145
    katana145
    katana145
    Вот такая штуковина, она отслеживает температуру в комнате и по ней открывает или закрывает подачу теплоносителя в радиаторы
  5. Angel_NN
    Angel_NN
    Angel_NN
    Нет. Таких нет.
  6. katana145
    katana145
    katana145
    Не очень хорошо, таким образом вы контролируете температуру в доме только нагревом котла, то есть в одной комнате может быть +25,в другой 20, советую поставить, для более равномерного прогрева, а что с настройками кстати?
  7. Angel_NN
    Angel_NN
    Angel_NN
    По настройкам макс 42квт оптим 19квт мин 6квт.
  8. Angel_NN
    Angel_NN
    Angel_NN
    Сейчас покахатели t 49-55. Вент 70. Ш41. Сейчас у нас 7 утра. 50 кг пелет почти закончилось, расход пелет 2.6 кг в час. :ogo:
  9. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Надо сначала с котлом разобраться почему так происходит а потом прибегать к технике дополнительной.
  10. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    Так "градусник" то уже куплен)
    Именно ;)
  11. katana145
    katana145
    katana145
    Так он у вас все время работает в максимальном режиме практически для поддержки вашей температуры, по этому и жрет как слон, боюсь тут дело не в котле, а в вашей системе отопления.
  12. Angel_NN
    Angel_NN
    Angel_NN
    Что с ней может быть не так?
  13. katana145
    katana145
    katana145
    С ней может и все нормально, ее просто не хватает на ваш дом, брус 150 и примерно 15 киловатт по радиаторам, маловато будет однако + однатрубка без термоголовок, в таком режиме как у вас работает котел и стем количеством радиаторов, они у вас кипяток должны были быть.
  14. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Сегодня купил пеллет новых от нового производителя. Пипец они странный единственное условие при которых они жагиаются подача 99 вент 75 время розжига 17 минут. Ну да ладно. Самое интересное то что, сколько насыпалась за 99 секунд выгорало с вентиля ром в 75 чуть больше 20 минут. При фиксации пламени. 85 пламени почти нету такие языки не большие из жаровни. Производитель говорил что чисто лиственица. Пробовал на зубок пр вкус как у бумаги. Побоялся оставлять без присмотра их на днях попробую пол дня на них посидеть. Вопрос вот если они так долго горят по логике они выгодней будут? Пламени нет а следовательно тепло в трубу не улитает. Что думаете?
  15. katana145
    katana145
    katana145
    Да хоть 10 листвениц, тут же по идее все зависит от плотности дерева, чем плотнее тем больше дает тепла, а пеллеты как и брикеты, это стружка или опилки спрессованные и чем плотнее тем больше каллорийность, я тут тоже поехал на одно из производств хотел закупить и увидел там такое, продавал чел по 8 тыр за тонну и еще мне доказывал, что у этих пеллет повышенная коллорийность из за того что там остатки пластика, а на сайте написано, только из экологически чистых материалов
