1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Тонну я нормальных взял. Это так на пробу просто смутило что они ну ооочень долго горят
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Боюсь, что коржи будут, так как без клея не обойтись с твёрдыми породами, но гореть будет дольше и жару будет больше, так что Тц увеличивайте.
  3. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    Попробовал я по совету Gri-Fonа увеличить вентилятор до 90% в нагреве и до 70% в поддержании. Да, смысл есть, теперь горелка "встала" лишь через 20 часов.
    Насыпала доверху пеллет и не загоралась. Протолкнул их внутрь, запустил выжигание. Внутри вот что
    Высыпал это все в металлическое ведро, получилось вот что
    Вот эти коржи с пеплом полностью закрыли свечу, горелке стало "темно", она дала розжиг, и встала в ошибку - свеча не разжигает пепел, которым она покрыта...
    Уже устал, сил нету. Как эту хренотень побороть то?
    Или в поддержку ставить вентилятор на 90%?
  4. katana145
    katana145
    katana145
    Попробуйте поиграть с количеством засыпки пеллет за раз, если меньше сыпать до быстрее будут выгорать и вентилятору будет проще, этот пепел выдувать.
  5. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    Катана, у меня на подачу 10 сек, поддержание 3 сек. Если поставлю 2 сек, будет аут
  6. katana145
    katana145
    katana145
    10 секунд между подачами и 3 секунды сама подача я правильно понял?
  7. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Ну вроде заканы без клея. На зубок пробовал)
  8. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Поставь фиксации пламени 50%!и будет счастье
  9. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Да мне тоже интересно промежуток подачи после розжига сколько стоит? Цикл по времени между подачей.
  10. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Тц сколько стоит?
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Нет, 10 сек сыпет при нагреве, а 3 сек в поддержке, а пауза между засыпками (Тц) с завода либо 20, либо 30 сек, но это для больших дырявых домов, а так я у себя ставил 40-60 сек.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Минимально рекомендуется ставить 3 сек, поэтому меньше уже некуда.
  13. katana145
    katana145
    katana145
    Ммммм вон оно чё...на 42 по другому...интервал между засыпками и процентность шнека, этим и играю...
  14. katana145
    katana145
    katana145
    А прошить у робоклимата не пробовали, чтоб функционал настроек увеличить?
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    На апг-25 совсем другой БУ и другие настройки и не прошивается, а на Апг-42 уже БУ более продвинутый.
