1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. katana145
    katana145
    katana145
    То есть он не на ардуино...печально
  2. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    ТЦ 50 сек. 10 сек это подача в нагреве, как правильно меня "расшифровал" Gri-Fon, а 3 сек - это подача в поддержании
    Чтобы БУ ещё чаще засыпал мне пеллетами все горелочное устройство и гофру?...
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А вы попробуйте поиграться с фиксацией пламени, может поможет, я по всякому пробовал, от 10 до 50, в итоге оставил 25%.
  4. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Мне кажется тц 50 сек между подачей не много. У меня стоит 23 сек.
  5. AlexeyMsc
    AlexeyMsc
    AlexeyMsc
    1 - Подскажите, пожалуйста, на АПГ 25 стоит плата питания mean well, на плате есть маркировка ps-25-R9VAI, если покупать такую же у продавцов зап. частей теплодара она стоит 2300 руб., в инете продается плата питания mean well ps-25-12, но на ней маркировка ps-25-R8VAI и стоит 900 руб., подойдет ли MW ps-25-12 к горелке.
    2 - В горелке стоит REF вентилятор, при подачи питания к горелке вентилятор изредка пищит и подергивается, это значит что ему пришел конец?
    Спасибо!
  6. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Вентилятор смажьте и все отлично будет. Обслужить можно. По датчик хз.
  7. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Я вам намекнул, решение за вами.
  8. Eddynnov
    Eddynnov
    Eddynnov
    Блок питания можно любой с похожими характеристиками ток -напряжения и соответственно чтоб уместился габаритами, вентиляторы родные почти все хрустят и свистят- гумно китайское, есть на АЛИ подберешь по фирмовее, я там брал уже 2 года стоит. Марка на теплодаре есть или спроси у народа я не помню уже.
  9. Eddynnov
    Eddynnov
    Eddynnov
    Оно конечно не арудино но щьется также как и все атмеги по ISP или встроенному UART порту -тот разьем что в центре платы. Но где прошивку возьмешь ? Скачивать с рабочей обычным программатором можно не пытаться, стоят фьюзы защиты.
  10. katana145
    katana145
    katana145
    Карлосона лучше брать на магнитных подшибниках, тихий и почти вечный
    А теплодаровцы конечно не хотят ее делать открытой, хотя косяков в ней видимо не видимо, чтоб хотя народ полегче себе жизнь устроил
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Впервые слышу о таких:aga:, а обычные подшиПники (шариковые) вечными не бывают;).
  12. katana145
    katana145
    katana145
    Покурите инет, там конечно ни каких подшиБников нет, а шариковые, вон в коробке штук 10 лежат в хлам...
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Если вы об подшипниках на принципе магнитной левитации, то недостатки у них тоже есть...
    • В случае исчезновения магнитного поля, что может быть катастрофическим для целой механической системы, нужно обеспечить страховочные подшипники. Обычно это подшипники качения, которые в этом случае могут выдерживать один или два отказа магнитных подшипников, после чего их необходимо заменить.
    • Вследствиe того, что магнитное притяжение включает в себя определенную неустойчивость, используют довольно сложные и громоздкие системы управления, которые затрудняют ремонт и эксплуатацию подшипника.
    • Нагревание. Обмотка подшипника нагревается вследствие прохождения через неё тока. Иногда это нежелательно, поэтому устанавливаются дополнительные системы охлаждения.
  14. katana145
    katana145
    katana145
    Недостатки есть везде и все ломается...а то о чем вы пишите может и имеет место но думаю, только в сферах с очень серьезной нагрузкой на них, а тут мы говорим, о простом вентиляторе для горелки, а не для ракеты и я таких именно на шариковых подшипниках в своей среде не встречал.
  15. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Пеллетную горелку Апг42 теплодар можно назвать провалом завода теплодар, улучшать они её не будут. А конструкция этой горелки это максимум на два сезона, а потом начинаются пляски с бубном и под конец пользователь становиться кочегаром. НЕ СОВЕТУЮ АПГ 42 К ПОКУПКЕ. Можно много писать и защищать эту горелку но как начался сезон то телефон разрывается и у всех одни ошибки и сгоревшая электроника и это горелки которые отработали сезон. И если апг 42 дорабатывать то выйдет цена очень приличной и брендовой горелки где и уставки понятны и конструкция надёжная. Поэтому я выкинул свою апг 42 и установил другую горелку.
