1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. МИЛИ68
    МИЛИ68
    МИЛИ68
    Конаково
    Мужчины, подскажите пожалуйста (сразу напишу, что тему перечитала и еще больше запуталась). Дом 240 кв. м. Нагревается в течении 40 минут. После того как достигнута нужная температура, котел надо самому переводить на режим поддержания, и какие показания надо выставить чтоб получить экономичную теплоотдачу и при этом иметь теплый дом ? Спасибо.
  2. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Что у вас за котёл и горелка?
  3. МИЛИ68
    МИЛИ68
    МИЛИ68
    Конаково
    Теплодар АПГ25
  4. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    25 не тянет дом нормально более 200 метров
  5. МИЛИ68
    МИЛИ68
    МИЛИ68
    Конаково
    Мне его выкинуть? Дом купили с этим котлом. Дом прогревается быстро. Через 40 минут в доме тепло. Просто не могу разобраться, что менять в настройках после того как нагрелся дом.
  6. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    При достижении комфортной температуры в доме, посмотрите какая на дисплее to (температура обратки) и в настройках нужно установить ty (температуру уставки -читаем температура перехода в режим поддержания на пару градусов ниже, либо такую же как to) Пример: To = 40 град, ставим ty=38
  7. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Являюсь "счастливым" обладателем сего чуда (АПГ 25) третий месяц, перечитал весь форум, технических вопросов нет- где форум помог, где часы просиживания и игра с настройками горелки-прошел всё, также как и у всех. Вопрос один к первым и постоянным участникам данной ветки-кто на какие горелки перешел и каковы Ваши впечатления по сравнению с АПГ25- удобство, эффективность работы, расход пеллет?
  8. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Не торопитесь выкидывать посмотрите как работает.
  9. МИЛИ68
    МИЛИ68
    МИЛИ68
    Конаково
    Даже не думала:)]. Дом хорошо утеплен. Через час в доме очень комфортно.
  10. Plakca
    Plakca
    Plakca
    А насчёт настроек надо смотреть какие у вас пелеты и тд. Через какое время у вас корж появляется?
  11. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    @МИЛИ68,
    Экономичные настройки в режиме поддержания для каждого очень индивидуальны и зависят от многого, от конкретной системы отопления, дома и его утепления до качества даже, условно одинаковых, белых пеллет- в каждом регионе оно разное.
    экономия пеллет зависит от минимально возможного Tп (времени подачи поддержания) в рамках конкретного Тц (времени цикла).
    Вам нужно подобрать СВОЕ идеальное соотношение Тп и процента Wп (мощность вентилятора в поддержании) чтобы при этом:
    1) сильно не падала и держалась в нужных пределах температура подачи и обратки, те- не допускать перехода в режим нагрева, гжде об экономии нет речи
    2) не затухала горелка и значение датчика пламени Fn было близко к 85%-те не допускать ошибки розжига.
    Пример: у меня минимальное потребление пеллет только при
    Тп - 8 секунд при Wп 72% ,Тц =25 cек
    большие/меньшие уставки как времени цикла, так и значений времени подачи и мощности вентилятора в различных комбинациях мне не помогли- коржи, затухания и ошибки розжига и тп и тд
    Кто то пишет что у него при Тц 40 секунд подача в поддержании 3-5 сек, для меня, например-это фантастика. А у Вас это может быть будет работать
  12. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    У друга при таких же квадратах, материале дома и аналогичном утеплении общемашовская горелка
    потребляет 1 мешок за трое суток на тех же пеллетах (правда,с его слов), я пониманию, что у меня такого не будет никогда ни при каких доработках шнека и прочей канители.
  13. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Не может быть такого.
  14. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    откровенно говоря, почитав общемашовскую ветку, я ему тоже не очень ему верю. Но что точно знаю, зная своего друга, далеко не "самоделкина"-он с ней не делал за 2 сезона вообще НИЧЕГО
  15. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Надёжность общемаш от модели зависит.
