1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Два датчика на подаче. Шнэк штатный. Подача стоит 45 градусов, датчик воздуха поставил на обратку 42 показывает. В нагрев переходит но не часто. По вентилятору не помню, но вроде поддержаниие 30 (35),нагрев 50 (60).Если у вас плохие пеллеты и он тухнит на поддержании (была пробная партия у меня) сделайте так чтобы в нагреве он медленно грелл.
  2. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    Глохнет раз в сутки из-за переполнившегося пеплом горелочного устройства
    То, что вы указали, выходит на "в среднем" 1.8 тонны в месяц...
    Ту у меня стоит 40. Wп сейчас 65, было 70. Нет, горелка переходит в режим нагрева, ибо если все время на подаче, то либо забивается колосник и не дает нормально работать вентилятору, т. е. обдувать пеллеты, либо скапливается много золы и не дает разгореться при затухании на цикле розжига. Шнек втягивающий. То соответствует Ту. Тп где-то 45-47 примерно
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я же написал, что 60 кг в сутки это в сильные морозы, но так как из примерно 8-ми месяцев отопления примерно месяц+-сильных морозов, а в основном зимой у нас в Подмосковье темп в районе 0°,расход при такой температуре примерно 30-35кг/сут. Замерял и суточные расходы, и по окончании за сезон, в итоге закупаю 8 тонн пеллет на сезон, топиться бывает приходится и летом, но в среднем, как минимум с сентября по май, это лето и осень были теплые, к примеру, а прошлое лето холодное, дождливое, и летом приходилось топиться, дом каменный, утеплен хорошо, но тем не менее, жена мерзлячка, приходится периодически и летом прртапливать, так как если прохладно, полы холодные, не комфортно, хотя и в доме 22-23°.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вентилятор надо больше ставить, у меня при таких показателях сильно пепловалась и коржевалась жаровня, меньше 50% в поддержку не стоит ставить, а на серых меньше 70°,особо лишнего не выдувает, форма жаровни не позволяет особо лишнее выдуть.
  5. Егор27
    Егор27
    Егор27
    На 50 сильно выдувает и в этоге переходит на розжиг. Вы не забывайте что цикл та 60 стоит.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я ставил Тц от 30 до 60 сек, нормально, я обычно давал горелке поработать сутки, потом тушил и смотрел состояние жаровни после суток работы, ловил золотую середину, чтоб в меру заполнялась пеплом и коржом, пробовал вент. 30 % ставить, в то в поддержке больше шансов затухнуть, особенно после того, как шнек навалит кучу пеллет и к тому же при низкой мощности вентилятора, вырастала огромная куча пепла в жаровне, отсюда и проблемы у людей, ставят низкую мощность вентилятора, не чистят каждый день жаровню и идёт пламя в гофру, жаровню ведёт,у меня за три сезона ничего подобного не было, жаровню ни капельки не повело, пламя в гофру не шло, колосник родной в идеале был, потому что следил за ней и каждый день удалял коржи и часть пепла, а если нет такой возможности, увы, только белые пеллеты и вентилятор побольше надо ставить, чтоб горелка работала несколько дней, в нагреве 70-90%,в поддержке 50-70%,меньше ставишь, пламя лучше, длиннее, но чистить тогда горелку надо чаще, а на расход особо не влияет, может на какие-то граммы.
  7. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Вот и я про тоже, чищю каждый вечер, делов минута. А у вас какая разница по температуре между подачей и обратной?
  8. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Нужно обратится один раз к специалисту, который все настроит и Вас обучит. Здесь реклама запрещена, тел могу скинуть в личку.
  9. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Цикл 80 Вентилятор 70, расход 17 кг\сутки,дом 100 кв. Так что не вентиляторе у вас дело, в розжиг уходить не должна. Настройки, уважаемый, настройки.
  10. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Это он про себя)
  11. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Не настройки а пеллеты. У меня сейчас пеллеты мега странные пробная партия. Оооочень дого горят. С вентилятором в 30 все хорошо если больше то через несколько часов розжиг.
  12. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Не пеллеты, а настройки. Под любой вид пеллет можно сделать настройки без всяких затуханий и повторных розжигов. А у вас быстрей всего дуб. Делал настройки под такие пеллеты, там время цикла ушло за 90 сек.
  13. Егор27
    Егор27
    Егор27
    А тут вы не правы. Не дуб. Там что то добавлено в них не понятное, размачивал смотрел состав. Я не спорю что можно цикл на максимум и к ним подогнать настройки в меж сезонии или тёплых регионах.
  14. Zykoff113
    Zykoff113
    Zykoff113
    Томск
    Всем здрасте) Подскажите, можно ли горелку устанавливать не в нижнюю, а в среднюю дверцу котла? 123123.jpg
  15. Егор27
    Егор27
    Егор27
    А сами пробовали? Если колос к не мешает то можно. Только для чего
