1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Я ставил .. но в купере и так плохой теплосьем, а будет еще меньше, т. е. будете сильнее греть улицу.
    P. s. горелку в "купер про" ставил не куперовскую, а другого производителя.
    И ставилась она в среднюю дверцу по причине желания топиться лузгой (там нужен большой ящик для золы)
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Минус-кпд упадет прилично, из-за того, что в нижней дверце пламя лижет колосники, после них остатки пламени догревают теплообменники и дымогазы будут ниже, а плюс-это огромный зольник, но зачем он нужен, если в горелке нет мехочистки.
  3. Zykoff113
    Zykoff113
    Zykoff113
    Томск
    Такая мысль пришла, чтобы каждый раз горелку не глушить, для чистки зольника. Проверяю горелку во время чистки, в ней за четыре-пять дней мусора не больше чайной ложки скапливается, а золы с пол ведра. Вот и подумал, что бы горелку в середину воткнуть и золу чистить не прерывая процесса горения.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Конечно, дело ваше, можете попробовать, вроде дверцы одинаковые, только гофру надо резать, но уже такие эксперементы проведены, и под водонаполненными колосниками на порядок выше КПД, да и зольника на белых/серых пеллетах хватает на неделю, а если КПД и расход не важен, а нужна большая автономность, то тогда можно поставить в среднюю дверцу, пожертвовав расходом пеллет. Просто вам повезло с пеллетами походу, а чаще может быть иначе, коржи каждый день удалять придется.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А это зависело в каком режиме работает горелка, если в нагреве, то разница была примерно в 5-8°,а если в поддержке, то 2-3°,вобщем в среднем 5°.
  6. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Спасибо
  7. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Привет всем, кто знает шнек от апг25 чем отличается от апг42?
  8. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Аааа Т9) на 42 тянет, на старых 25 талкает, на новых тянет. На новых он не круглый немного плоский.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    На первых по сути были сами спирали одинаковые, мне Теплодар высылал от Апг-42 шнек, такая же спираль, только как было замечено, не толкающая, но тянущая и с оцентровкой, ситуация после установки от Апг-42 особо не изменилась, все равно не хватало порции на розжиг, приходилось подсыпать щепотку и неравномерность подачи в поддержке тоже была. А вот если как пишет Егор 27 теперь стали из плоской стали, а не из круглой проволоки, то это хорошо,(или Егор имел ввиду, у тех, что с напольным бункером идут плоские) у большинства производителей пеллетных горелок идут плоские шнеки, лучше гребут и ровнее, так что молодцы Теплодаровцы, если это изменили, видимо повлияли жалобы на неудачный шнек и я кстати им тоже пожелание писал, чтоб жаровню занизили, и они в новой Апг-25 это сделали, возможно услышали нас.
  10. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Тут кто то уже писал что он плоский немного только про бункер не помню. Мне вот интересно как они добились что он тянет а не талкает. Измени вращение мотора, или изменили закрутку шнэк, или все вместе изменили. Я сколько на мотор смотрел там универсальный если перевернуть якорь и перекинуть провода с катушки то он в другую крутить будет.(по идеи)
  11. МИЛИ68
    МИЛИ68
    МИЛИ68
    Конаково
    Спасибо. Если не трудно- кидайте.
  12. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    Вот новый шнек, как просили :)
  13. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Если установить шнек по типу мясорубки то будет все правильно подавать.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Спасибо, да, действительно теперь плоский.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Уже вроде это обсуждали, этот родной моторчик осевой шнек не потянет, я даже себе сделал такой, попробовал, так чувствуется, сильно напрягались и на экране иероглифы стали появляться при включении шнека, я его сразу снял подальше от беды. Все же большинство производителей делают безосевые шнеки не просто так, наверняка испытывали, пробовали и осевые и безосевые.
