1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Почему такие цены на горелки.
  2. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Да видос хорош, но пелеты гавно. Как так можно говно прадовать нехорошие люди.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Да а толку то, под колосник все равно набьется эта гадость...
  4. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Сделайте плоскую под колос ник (по углу опустите вниз расплавиться не должна) Ну выкинут лишнее не страшно. Розжиг на 99 время 20 мин без жменьки. И должно все выйти. Или отогните загиб (загнуть всегда можно) на колоснике и подложите что то для поднятия.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    нет спасибо, наигрался...
  6. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    В дверцу не войдёт нормально и открываться не будет
  7. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Бывалый не опускай руки прорвёмся;))
  8. Егор27
    Егор27
    Егор27
    5 тонн блин нормальное количество
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Чтоб не получилось, как у Домовитова из Ютьюба, поставил Терминатор-15 на Куппер Ок-15,и пришлось подрезать корпус котла, а надо просто сделать переходную пластину, чтоб горелка не глубоко входила в котел, допустим сварить квадрат из квадратных труб 40х60,правда на Китурами вроде сопло длинное, может и будет мешать при открытии, тогда может более глубокую переходную пластину придется делать. возможно и на 10 см выдвигать.
  10. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Не тот эффект будет
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Некоторые наоборот советуют выдвигать, чтоб пламя сильно близко не било в ТО, к примеру читал про Дакон Дор, говорят близко слишком сопло к ТО получается, поэтому надо ставить переходную пластину, чтоб горелка немного меньше заходила в котел, но у меня котел на 32 кВт, а горелка на 15, поэтому то, что надо, не сильно близко получилось, но и в номинале пламя облизывает ТО. Да и если в итоге конец горелки будет на том же уровне, что и Апг-25,то эффект такой же и сохранится, а посмотрите на первую горелку ОМ РВ и новую ВС, так она короче прилично, и ничего.
  12. __ЧП__
    __ЧП__
    __ЧП__
    Пришла такая шальная мысль:
    сейчас есть АПГ 25 на Куппер Про.
    и полтора куба березовых колотых дров (остались с пред. сезона - когда пользовался печкой).
    если в Куппер Про периодически загружать по пару поленьев на сжигание - это же несколько сократит расход пеллет?
    какие минусы у такого гибрида - сильно больше золы?
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Выкиньте эту мысль из головы! Не гробьте и без того хреновую горелку...
  14. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Я так делал на апг 42 и ничего не было, все сгорало и все
  15. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Думаю многие к этому приходят в начале. Пробовал толку нет. Вот с тэнами можно сэкономить если ночной тариф есть.
