1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Такая ерунда меня в том сезоне была когда пеллеты были из берёзы и он не мог их сломать и заедало постоянно. Но щяс нормальные пеллеты но походу проблема та же:(
  2. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Значит зукусь идет
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А есть возможность поставить камеру, чтоб потом просмотреть и увидеть как все происходит, либо поставить раскривушку (раскладушку) и постараться максимально долго понаходится у котла.
  4. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    Нет, когда свет отключают, она начинает работать при появлении света на нагрев (если to менее ty на величину гистерезиса и более), а через время фиксации пламени она начинает понимать, что пламени нет и уходит в розжиг
    PS А у меня продолжаются ежедневные затухания. И ежели раньше это было из-за невозможности розжига (ибо коржи и пепел закрывали менее чем за сутки свечу розжига, и она тупо не могла его осуществить), то последние 2 дня - пересыпание коржей. То есть отсоединяю рукав, чтобы открыть дверцу, а у меня из него глубокая тарелка пеллет выпадает. И горелочное устройство"с горлышком" заполнено. У меня столько насыпет за пару стадий розжига. Поэтому вообще не понимаю, отчего такая ерунда. Может, сбой в работе "мозгов" какой?
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не понятно, что значит пересыпание коржей. А так, я вижу одну проблему, ГОВЕННЫЕ пеллеты, как у Бывалого, за полдня зарастает жаровня коржем, тухнет, прорези лампы закрыты, разжечь из-за этого не может. Надо максимально добавить вентилятор и чистить жаровню минимум 2 раза в сутки.
  6. Plakca
    Plakca
    Plakca
    В следущий раз фото в студию или видео
  7. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Раскривушку нет возможности пока поставить сегодня все гуд было правда корж был нор алтный. Настройки щяс скажу вы будете в шоке подобрал местом подбора по пламени и датчик огня. Основной цикл 40. Нагрел 8. поддержание 3. а теперь самое интересное. Вентилятор нагрев 47 поддержание 30.
  8. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Поставьте фиксации пламени 50% и убейте 2 часа смотря на датчик пламени в частности при срыве (большой подачи) воз дух подобрать надо так что бы при срыве ниже 50 не падало т. е не выдувало угли.
  9. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Я тоже на это склоняюсь. Я хреновые выжигал в ноль потом нормальные засыпал, но так как шнэк центруется за счёт пеллет может и по началу закусывать посмотрим. Но сегодня я был рад когда было тепло.
  10. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Кстати. Сделал две пластины из 5мм стали но длинше от радной на 5 см. Две дабы завести под уголки которые побокам наварены. Разница ощютима намного, первый метр от котла в режиме нагрева намного меньше греется на тех же настройках, следовательно тепло не улитает в трубу.
  11. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    Я не до конца понял, о чем вы конкретно, но на всякий случай
    Так и стоит фиксация пламени 50%, а время фиксации 70 секунд. Поэтому тот момент, что горелка отлично работает 18-20 часов, а потом у неё начинаются проблемы с фиксацией пламени - мне не понятен абсолютно
  12. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Да вот жопа так забивает горелку
  13. Plakca
    Plakca
    Plakca
    А у вас агро пелеты?
  14. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Да здесь без самоочистки не обойтись.
  15. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    Нет, объявили их как "белые,но без отбеливания хлором".
    Мне уже человека 4-5 сказали, что пеллеты у меня гавно
