1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Это норм. Обратите внимание есть ли в них кондецат. Т. е капельки ка пакете.
  2. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Это нормально
  3. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Если бы в пакете был бы кондесат вы бы его просто не увидели, пеллеты превратились бы в муку
  4. Bori$
    Bori$
    Bori$
    Озерск
    Это не чудо (как уже ответили). У меня на прошлой неделе два раза было такое отключение котла (электрик на ТП вел работы). Но, один раз котел сам запустился нормально. Второй раз не запустился: ошибка розжига. Перезапустил сам, все нормально запустилось. Скорее всего, не хватило времени для розжига. Чаще всего, у меня автозапуск после аварийного отключения электричествапроходит нормально.
  5. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Я тоже так думал пока сосед не показал. Я не говорю что там ведро воды :)
  6. Pincet77
    Pincet77
    Pincet77
    Ну вот наконец и я смог понаблюдать за своей горелкой. АПГ25.(2017).
    Дом 158 квадратов. Два этажа. Брус 150х150. Веранда канадка. 45 квадратов. При разгоне дома жор был колоссальным. 45 кг в сутки. Через два дня дом набрал полностью тепло. Температура в доме 22. Горелка встала в режим и уже сутки не просит нагрева. Стоит ровно на 48 градусах. Жор прекратился. Кушает сколько скажу в конце недели. Но заметно меньше. Как то так. Пока доволен. Да, поставил оба датчика на выход. Вентилятор на поддержку 70. Подача поддержки 5. Пока вот мои наблюдения. В доме тепло и наконец, я сплю)...
  7. Егор27
    Егор27
    Егор27
    45 не много. У меня первый запуск был при - 25 и замержем доме так он за ночь бункер слопал, и я был в шоке. Чистить будете посмотрите основные настройки. Интересно почему 5 в поддержании. А у вас за бортом ночью и днём сколько ?
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вообще идеально настроить нагрев и поддержку один раз и не трогать, а то многие плачутся, постоянно надо что-то регулировать, я вообще даже Ту не трогал, выставил в районе 50-55°, только крутил трехходовой кран на ТП, а на втором этаже стоят термоголовки, вобщем у меня были примерно на нагрев 18 сек, на поддержку-6 сек, разница в 3 раза это максимум желательно, так как если сделать больше, то при переходе из поддержки в нагрев горелка получит очень большую дозу пеллет и может затухнуть, я настроил так, чтоб мне в нагреве хватало и в -30 тепла и в +10,чтоб темп. в поддержке не поднималась и ничего не регулировал постоянно, один раз и все. Дом большой, чуть больше 200 квм, ТЦ был примерно 45-55 сек
  9. Pincet77
    Pincet77
    Pincet77
    25 это что? Я за температуру в поддержании. Почистил, коржа нет. Какие настройки вам надо не понял?) За бортом -5. 5 в поддержании у меня получился идеальный вариант. Горелка стоит в поддержании и кидает оптимальное количество Пеллетов в настройках на цифре 5. В режим нагрева не уходит. Работает вот уже вторые сутки (пошли) на поддержании.
  10. petrov_victor
    petrov_victor
    petrov_victor
    Всем привет.
    В воскресенье запустили купер 22 + апг 25 и сразу столкнулся с "прелестями" котла... сначала закинул 50кг пеллет в бункер и шнек закусило - с проблемой нашел как разобраться.
    Теперь по настройкам. Дом брус 150*150 + 50 утеплителя и сайдинг, площадь 100м2, территориально Дмитров. По ощущениям, дом утеплен удовлетворительно. СО ленинградка из 32 ппн трубы.
    Установлены штатные настройки из таблицы инструкции (Тц 20, Тпн 8, Тпп 3, Wp 50, Wн 30 и ожидание 50)... В общем, разжечь целая проблема (раза с 4 только) и ty выше 45 не набирает.
    Можете подсказать приблизительные цифры для параметров такого дома, а то вторую ночь сплю с ним, а не с женой(
  11. Pincet77
    Pincet77
    Pincet77
    Нагрев и поддержка может настроиться разово только если оба датчика на выходе приделаны). По совету мастера сделал и теперь нет ни разгона ни затухания. Просто машина работает на одной температуре в постоянном режиме поддержки. Фишка сильная в креплении двух датчиков на одной выходной трубе. Может у кого то и не так. У меня получился идеал и большая экономия в топливе. Конкретно смогу сказать к концу недели, но уже через сутки есть разница. Да и никакие термогодовки не трогаю. Если только живущему в комнате не комфортно. А так на горелке меняю температуру в зависимости от температуры за бортом. Опять же это просто мое мнение)
  12. Pincet77
    Pincet77
    Pincet77
    У меня 22 котел и АПГ 25 (2017) Мне ставил и настраивал мастер. Нет проблем никаких. Никто вам параметров не подскажет, никогда ибо это сугубо индивидуально. Мне мастер выстроил горелку в течени 3-4 суток. Ибо все параметры строится только при нагретом доме в рабочем режиме. Проблкмку розжига решили увеличением времени розжига. Вызовите мастера и мучайтесь сами и не убивайте горелку. Там столько фишек, что сами не сразу поймёте. Мастер, колдовал и попутно меня учил, чем можно регулировать в итоге у меня вышло на подаче в поддержке вентилятор и подача пиллет. Хотите, наберите мне, я вам расскажу все подстройки, которые делал мастер. Может вам поможет. Стучитесь в личку ,)Да и в АПГ 25 (2017) шнек не закусывает, конечно если не кирпичи закинули) без обид)
  13. Pincet77
    Pincet77
    Pincet77
    Вот мои параметры
  14. Pincet77
    Pincet77
    Pincet77
  15. Pincet77
    Pincet77
    Pincet77
    Да и в режиме поддержания прикрываю шибер на 25 процентов
