1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. AlexeyMsc
    AlexeyMsc
    AlexeyMsc
    Коржа почти нет. Я так понимаю если бы не успел разгореться вылезла бы ошибка "ошибка розжига", но он уходит в ожидание.
  2. Печник52
    Печник52
    Печник52
    Кратковременное отключение Эл. энергии.
  3. Печник52
    Печник52
    Печник52
    Возможно датчик пламени.
  4. ДимаАнтоновский
    ДимаАнтоновский
    Подскажите пожалуйста, вышла из строя лампа нагрева на апг 25, можно её купить отдельно? У нее есть опознавательная модель?
  5. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Обычная прожекторная лампа на 500 ватт стоимость рублей 50-100
  6. ДимаАнтоновский
    ДимаАнтоновский
    А она разве такого же цвета?)
  7. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Она у вас просто сгорела, а новая чистая
  8. lexus5
    lexus5
    lexus5
    Добрый день!
    Купил себе это чудо техники (АПГ-25, котел 22 ПРО), чудо - потому что помучился с подключением, оказались не правильно подключены на заводе провода к блоку управления. В общем в процессе настройки и небольшой эксплуатации возникло много вопросов, прошу помочь опытных пользователей:
    1. Горелка 2016 года. Существенные ли изменения были в 2017 году внесены в конструкцию? Стоит ли, что-то менять или жить дальше спокойно?)
    2. Кто-то устанавливал на нее пневматическую продувку, на подобии горелки Общемаш? Не вижу особых проблем с реализацией - компрессор, клапан, штуцер в нужном месте (вопрос только где?).
    3. Кто-то делал реализацию плавного регулирования режимов горения, а не только большое и малое горение? Стоит ли вообще это делать. Будет ли выигрыш в КПД?
    4. КПД котла кто-то измерял, какой коэффициент избытка воздуха должен быть на минимальной и максимальной мощности, стоит ли доводить избыток воздуха до минимума?
    5. Здесь реализован старт-стопный режим, методом доведения котла до температуры Fa? Правильно понимаю?
  9. ДимаАнтоновский
    ДимаАнтоновский
    Спасибо, чуть не купил блок за 2тысячи)
  10. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Я уже писал об этом. Переустановите на трубах датчики температуры, они пробиты, дают наводку на пульт, отсюда все проблемы
  11. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Старт-стоп на АПГ 25 отсутствует
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Сочувствую...
    И почитайте эту тему и дули и сдвигали, а толку...
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Разберитесь лучше, почему она сгорела...
  14. ДимаАнтоновский
    ДимаАнтоновский
    Скажите пожалуйста а когда датчики стояли на обратной и подачи, большая была разница в температуре?
  15. ДимаАнтоновский
    ДимаАнтоновский
    Дело в том что купил очень плохие пеллеты, чуть больше 12 часов, нарастает корж, который перекрывает вентилятор и датчик, возможно лампочка горолела продолжительное время, теперь чищу колосник 2 раза в день
