1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Михалыч85
    Михалыч85
    Михалыч85
    Добрый вечер всем! Случилась такая проблема, горелка сошла с ума видимо. 1 Сколько бы не ставил температуру она греет до 60-65 градусов, уже делал полный сброс всех настроек, не помогло. 2. сегодня после отключения электричества не запустилась, АКБ заменил неделю назад, по причине того, что копаясь однажды в настройках обнаружил что напряжение АКБ 1,5В, потом стало 14,5В. Потом снова 1,5В. На всякий случай заменил. Сейчас 14,5В другого не наблюдал. Но горелка работает не правильно, помогайте чем нибудь, а то холода настают.
  2. Михалыч85
    Михалыч85
    Михалыч85
    Забыл уточнить Горелка АПГ42, приобреталась в декабре 2017
  3. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Это конечно интересно, други давайте советом поможем. Я так думаю датчики температуры глюкануло. Они у вас лежат через прокладку на трубе?
  4. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Они тут не при чем. Это не апг 25
  5. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Ну делаеш настройки так что бы в поддержании ооочень медленно поднималась То и подгоняеш гистеролиз градусов на 5 например, и изменяешь температуру ограничения (перегрева). Получается своиобразный старт стоп. Т. Е доходит до отсекчки подача перестаёт но вентилятор крутит. в этоге как падает, если нет огня розжиг или подача. Я пробовал подогнать некоторое время, подогнать не получилось рано или поздно ошибка разжога. Я и бросил эту мыслю. С разеткой таймерной пробовал все огонь тяга у меня хорошая после выключения спокойно догорало, но запох такой стоит как от коптильни в котле и снаружи. У меня апг в гараже стоит который к дому, и запах был в доме я перестал так делать.
  6. Егор27
    Егор27
    Егор27
    60-65 это вы указали меньше а он её на эти гонит. Или вы указали 70 а он выше 64 не подымает?
  7. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    После прошлой проблемы с пеллетами (не горело и суток, уходило в ошибку розжига, ибо горелочное устройство заполнялось коржами и пеплом) я заменил серые пеллеты на белые, и о чудо, горелка пошла на пятые сутки работы без очистки колосника и горелочного устройства.
    Однако, вчера, проверяя кол-во пепла на гор. устройстве, был неприятно удивлен, что открывая дверцу горелки, получил порцию высыпавшегося пепла из самого котла. То есть за 4 суток у меня полный "пол" пепла.
    Такого не было даже на прежних пеллетах, с большой зольностью, там такое начиналось на 7-8 день.
    Пеллеты прогорают отлично, поэтому подозрения на вентиляцию в котельной.
    Она находится в доме, из притока - маленькая форточка, открытая на 2-ой паз оконного гребня.
    Установлен сендвич дымоход, который имеет высоту на метр ниже конька крыши. Шибер открыт полностью.
    Думаю, установить приточный клапан возле пола и нарастить дымоход ещё на одну секцию.
    А вы что посоветуете?
  8. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    А вы думали у вас пепел в трубу будет улетать? Полный пол пепла и должен быть.
  9. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Вообщем кончились мои белые 8мм пеллеты, не успел завезти новую партию и я перехватился у соседа пару мешков даже не серые а какие то темно -коричневые,в итоге проснулся в 3 ночи, в доме мягко говоря прохладно - ошибка розжига, полная горелка дерьма из смеси толстенного коржа и пепла, увеличил вентилятор на нагреве и поддержании, в 7 утра картина такая же с небольшими изменениями)- ошибка розжига, только корж по тоньше, а пепла побольше, поматерился запустил опять, чтобы остатки с бункера сжечь, сегодня привезу родных белых пеллет), на них горелка пашет 2-3 суток без очистки колосника и жаровни
  10. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Нашей горелке только хорошие пеллеты подавай, либо менять ее на...й
  11. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    Да полный пол пепла должен быть, он не высотой же 3 сантиметра он насыпаться должен за 4 суток?
    Говорю, открываю дверцу горелочного устройства, само устройство цепляет пепел и он вываливается
  12. Bori$
    Bori$
    Bori$
    Озерск
    Посмотрел (то, что смог увидеть на Ваших фото) Ваши параметры. У меня очень схожи с Вашими. Отличия минимальные. Если будут еще проблемы с авторозжигом (не всегда разжигается), то увеличу время розжига со своих 8 мин. до 10 (как у Вас). Остальное все устраивает, работает прекрасно!
    Еще маленькую хитрость использую: при запуске после чистки: во время розжига приоткрываю дверь в котельную на 10 см (кулак чтоб пролез). Заметил, проживая в бане, что во время топки печи, при открывании двери на улицу, горение происходит более эффективно, аж гул стоит.
  13. Егор27
    Егор27
    Егор27
    По дымоходу посмотрите в интернете нормативы. Там есть правила. У меня например при 8 метрах и сильном ветре было такое что клапан отсекчки пеллет клацал как пулимет летом наростил на 0,5 и все перестало. Хотя до наращивания тяга была аж гудел, и у меня 8м это как раз 10 процентов од коня но не хватило крыша Т-образная. По притоку я рядом с котлом сделал приточку и клапан поставил, по нему хорошо вижу как воздух тянет особенно в поддержание. Есть ещё примета такая если котёл снаружи весь в пыли, а внутри возле крышек пыль свисает пучками значит не хватка воздуха.
  14. Печник52
    Печник52
    Печник52
    Дымоход должен быть выше коньяка не менее 1м. Обратной тяги ещё не было ни разу?
  15. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Не всегда, есть норма до ребра крыши и оголовок правильный
