1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Не всегда выше метра. А как же СНиП :)обратка может и при выше 2м од конька
  2. Печник52
    Печник52
    Печник52
    Добрый вечер! Дымоход должен быть выше конька, а высота зависит от конструкции кровли.
  3. Печник52
    Печник52
    Печник52
    Подскажите где это прописано?
  4. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    А что мы все делаем как написано, есть опыт и готовые решения. И есть люди у кого дымоход вообще три - четыре метра и все замечательно работает.
  5. Печник52
    Печник52
    Печник52
    Есть законы физики, нормы и правила разработаны учёными. А три метра может быть и в туристической палатке.
  6. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Апг 25 и 42 тоже разработали)
  7. Печник52
    Печник52
    Печник52
    АПГ-это не закон физики, а изобретение. В каждом изобритении есть плюсы и минусы.
  8. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Только у людей работает. Это обсуждение тут совсем не нужно. И в каждом изобритении есть физика.
  9. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Именно так
  10. Pincet77
    Pincet77
    Pincet77
    Да. И постоянно был разгон и поддержка. Сейчас один раз разгоняется и потом только в поддержке до следующей чистки. Чищу раз в сутки. видимо Пеллеты не очень. И заметил разницу Пеллетов. Купил в двух фирмах разные. Одни Пеллеты длиненькие, а в другой короткие. Те что длинные горят экономично и поддержку держит ровно в заданной температуре или на градус выше. А вторые, от них хороший жар, но жор горелки повышается и поддержка на 3-4 градуса заданной) Много конечно зависит от пеллетов
  11. Pincet77
    Pincet77
    Pincet77
    Для чего. Если вам переодически нужно в нагрев это выставляется циклом и подачей
  12. Pincet77
    Pincet77
    Pincet77
    Скорее всего подача мала.
  13. Pincet77
    Pincet77
    Pincet77
    Разгон, уже писал выше, только после чистки. До следующей чистки, только в поддержании.)
  14. Pincet77
    Pincet77
    Pincet77
    Вот заданная температура и вот работа поддержки. Только поддержка до следующей чистки
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну и какой вы Печник, если норм дымохода не знаете?, Вы дилетант, вот посмотрите фото, если вы такую картинку никогда не видели, то будете хоть знать, вам это необходимо, по логике, а то зациклились "на метр выше конька надо поднимать дымоход", если дымоход находится далеко от конька, то он может быть и ниже конька, а даже если и у конька, то и пол метра над коньком достаточно.
