1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Bronicc
    Bronicc
    Bronicc
    деревня Лисино
    Я в Лен. области. Пелетты брал в Питере. Сейчас ищу где подешевле)
    Связался с заводом изготовителе с отделом качества. Пожаловался на шумность вентилятора. Сказали, что в июле был маленький рестайл с заменой вентилятора на более производительный и менее шумный. Обещали прислать параметры для замены вентилятора своими силами.
  2. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    О, значит, у меня есть шанс взять горелку уже обновленную. :)
    А чего пеллеты так далеко брали?
    Я взял 6 тонн в Майкопе, сырье отличное - твердые сорта лиственных (дуб, бук).
    Едва ли Питер таким обладает.
  3. Bronicc
    Bronicc
    Bronicc
    деревня Лисино
    Так я живу под питером)
  4. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - Ну, пардоньте, попутал... :)
  5. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Сегодня был случайным свидетелем продажи пеллетного котла Купер 25 кВт. Для меня теперь крайне затруднительно понять, почему эту жестянку весом 140 кг продают без горелки как котел мощностью 30 кВт, тогда как даже Яик 25 кВт весит 230 кг, а Пересвет 20 кВт весит 380 кг; не говорю уже о самом близком по мощности Пересвет 31 кВт, который весит 450 кг, то есть больше, чем ТРИ котла Купер аналогичной заявленной мощностью. Что за лохотрон, извините меня за мои эмоции.
  6. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Теплодаровская пеллетная горелка работает только на первосортном топливе. В Ростовской области в ходу агропеллеты в результате все горелки Теплодар дали сбой.
    Так что следите за качеством топлива.
  7. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - у меня - первый сорт (дуб, бук), агропеллеты даже и не собирался использовать. :)
  8. Прораб69
    Прораб69
    Прораб69
    Приветствую всех, подскажите, кто в теме, не реагирует на выставляемую мной температуру, херачит по чем зря. Я про апг25. Убавил до 25 вентилятор стало по прохладней держится 55-60грд на подаче из котла, а я выставлял и 10 и 20 и 30грд ну и ждал пару часов, один хрен, а пеллеты все сыпит и сыпит. В инструкции написано что должен вырубиться, остыть до выставленной темп и включиться. В заводских настройках было 60грд но я убавлял по всякому, а эфекту ноль или все не так быстро и надо понаблюдать по дольше.
  9. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - я у себя во время прогрева дома заводские настройки не менял, на второй день просто уменьшил Ту с 60 градусов до 26 - горелка немедленно перешла в режим поддержания и температура подачи упала до 48-50 градусов (у меня - только теплые полы). Настройками вентилятора даже пока и не игрался.
  10. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    У меня горелка остановилась через три дня работы, прочистил, запустил снова - к утру опять вырубилась. Такое впечатление, что не столько пыль в пеллетах влияет, сколько слабоват мотор-редуктор и его просто периодически клинит. Вчера не топил, поскольку в доме тепло. Сегодня попробую опять запустить горелку и буду наблюдать дальше.
  11. Прораб69
    Прораб69
    Прораб69
    Nickd55, У меня на изменения Ту не реагирует и я поставил температуру порогового отключения на 40 гр и гистерзис на 10 вместо 2 гр теперь она за несколько мин нагревает до 40 и в режиме ожидания, минут за 50, остывает до 30гр и потом все по новой нагрел ждет, остыл включился. Знаю что не правильно но что делать Что такое поддерживать температуру моя горелка не знает, может штекеры у меня были выдернуты и я не туда воткнул. Но Ту у меня 37гр стоит но не видит ее мозг эту установку и как быть не ведаю дальше, мож кто поможет чем. Спасибо всем.
  12. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Дык, сходите на Форум "Теплодара" и задайте вопрос. Думаю, что помогут разобраться.
    Кстати, у себя я проверил - мотор-редуктор крутит все-таки достаточно мощно.
    Сейчас работает горелка.
  13. Прораб69
    Прораб69
    Прораб69
    Написал парню с теплодар форума у него тоже самое было и как у меня табло моргало и зависало и Ту не срабатывало если что посоветует расскажу. Всем тепла в доме.
  14. Bronicc
    Bronicc
    Bronicc
    деревня Лисино
    У меня пока все работает нормально. С завода прислали вот такую таблицу:
    Таблица 1: приблизительное соотношения времени подачи Тп и мощности вентилятора W для обеспечения оптимального горения на заданной мощности при 20 сек цикле Тп (сек)/ W (%)
    У меня ничего не забивается, забивался рукав подачи пеллета, изменил установку металлических хреновин, на которые этот рукав одевается, сейчас все норм. Также была проблема с зависанием ПУ. Просто все показания пропадали и все (ТОлько табло зеленым светом светилось (Проблема была в след: в комплекте не было термомуфт для датчиков подачи и обратки, я примотал их изолентой, а зря. что то там в них видимо перемкнуло (в датчике подачи). Я отмотал изоленту и просто положил его на трубу. Теперь всен пучком)
    По поводу настроек у моей горелки. На улице +1 +7. Температура обратки выставил на +27. Время подачи - 3 секунды. Вентилятор на 40% мощности. Площадь оборева - 140 м. кв. Теплые полы. В режим нагрева горелка переходит 1-2 раза в сутки.
    Вид топлива\мощность, кВт
    12
    16
    20
    24-26
    28*
    32*
    Время подачи Тп, сек/вентилятор W%
    Древесные пеллеты
    2...3/30
    3-4/40
    4-5/50
    5-6/60-70
    7-9/80
    10-12/90
    12-14/99
    14-19/99
    Агропеллеты жмыха подсолнечника
    7-9/85
    10/99
    10-14/99
  15. Прораб69
    Прораб69
    Прораб69
    В субботу ездил к дилерам теплодара на новорижское ш. написал претензию и в понедельник мне отзвонились из Новосиба и сказали что вышлют новый блок на замену. Ждемс, мне понравилось такое отношение, скажу больше я даже не ожидал. Продованы с Ярославского ш\ Печи рус\ меня послали, хоть горелку у них покупал, а на рижке все понравилось, только завод высылает детали для замены только на адрес который проходит по месту продажи т. е туда где меня послали. Не чего не должно моргать и пропадать на экране, если виснет то несите на замену, а то в морозы будете не греться а по дилерам бегать и в новосиб звонить.
