1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. BesiLFly
    BesiLFly
    BesiLFly
    Пермь
    С аббревиатурами не в ладах... что такое "СО" ?
  2. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Система Отопления. Трехходовой - чтобы разделять разделять температуру контура котла и СО. Сам клапан не очень дорогой, с приводом - дороже, но зато можно подключить к мозгам.
  3. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - правильной дорогой идете. :)
    У меня - только теплые полы в системе отопления. Я заводские настройки поменял кардинально, горелка стабильно держит (точней, держала во время отопительного сезона, который у нас уже закончился) 43-46 градусов на выходе.
    Вам надо "поиграться" не только со временем цикла, но и с длительностью подачи пеллет, и с Ту (температурой уставки), чтобы добиться стабильной работы при низкой температуре.
  4. Сhenosov
    Сhenosov
    Сhenosov
    Так эти 20% съедаются потерями на КПД, доставкой и цена у нас другая. В Питере не зимой, а в августе прошлого года брал по 7000 серые, но неплохого качества с приличной зольностью. Сейчас цены примерно те же.
    Хотя плюс в пеллетах есть - мешки таскать надо до котла, размяться полезно для здоровья:)
  5. Сhenosov
    Сhenosov
    Сhenosov
    Мешок в сутки можно получить и на стандартном 20 сек цикле при подаче 2 сек. Увеличить цикл при такой подаче удалось только до 25 сек, меньше - затухало периодически.
    КПД на такой мощности падает, по ощущениям - минимум вдвое. Лучше старт-стоп. А для этого иметь хотя бы небольшой ТА. Сейчас при температуре 8-10градусов в пасмурные дни топлю по полтора часа на максимальной мощности.
  6. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - строго говоря, количество использованного топлива зависит более всего от теплопотерь дома при всех прочих равных условиях. :)
    - примерно тоже самое было и у меня. В итоге оставил 22 сек.
    - а вот фиг его знает... :) Спорно.
    - простейший ТА - стены и перекрытия дома вкупе с хорошим утеплением.
  7. Сhenosov
    Сhenosov
    Сhenosov
    Тогда лучше "простейший ТА" + небольшой настоящий ТА (в каркаснике варианта "простейший" не хватит) + мебели и жильцов побольше :)
  8. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - 30 таджиков выделяют по 200 Вт тепловой энергии каждый, что достаточно для отопления домика площадью примерно 60м2. :)
  9. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    это если занимаются работой физической, если человек спит, то 120вт/час. можно количество до 50 увеличить :)
  10. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    У нас сейчас с производств 4500-5000 бежевая, плотная и 5500-6000 светлая плотная, обычно до середины Июля, в Августе уже дорого.
  11. Perm
    Perm
    Perm
    Пермь
    Как сравнить, какая горелка экономичнее жжет пеллеты - АПГ, Общемаш, Сан П7, Ламборджини, Пеллтеч?
    Или это все от лукавого? И расход пеллет зависит только от утепленности дома, а сами горелки выдают разницу в рамках погрешности?
    Или можно сказать, что АПГ - неэкономичная горелка? Или нельзя? :)
  12. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - именно так, плюс - от качества пеллет.
    Физика - рулит.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    + режим старт/стоп дает от 10 до 30% экономии топлива
  14. Perm
    Perm
    Perm
    Пермь
    Старт/стоп, если я правильно понимаю, = только нагрев с перерывами, без режима поддержания?
  15. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - если теплопотери дома составляют (например) 10 КВт тепловой энергии за сутки, тогда для поддержания температуры в нем, хоть тресни - вынь да положь именно 10 КВт тепла в этот же период времени. А в каком режиме будет работать горелка - дело десятое и к общему расходу топлива за эти же сутки отношения не имеет.
