1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - это примерно соответствует ситуации, когда температура воздуха в доме уже плюс 30 и вместо регулировки параметров горелки начинают открывать нараспашку окна. :)
    - кому что нравится...
    Мне лично важен результат. :) Я себе спокойно отрегулировал параметры подачи и температуру обратки - вот и течет водичка в дырявое ведро тонкой струйкой непрерывно... :)
    Тут могу предложить вариант:
    - засунуть сопло горелки прямо в дымоход и отключить циркуляционный насос - дело в шляпе. :)
  2. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - только при розжиге, который, кроме начального запуска горелки может изредка ПЫТАТЬСЯ происходить автоматически, если плохо настроены параметры и горелка тухнет по какой-то причине.
    - естественно.
    - нет, конечно. :)
    - ну вот я (например) живу в полной автономке и совершенно не пользуюсь бензогенератором.
  3. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - чем ближе мы к Европе по тарифам, тем больше будет hi-end :)
    К слову - итальянцы в Майкопе с производства пеллет выкупают почти всю продукцию.
  4. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Крайняя ситуация с КПД ниже 50% мною была приведена только как пример для обозначения возможного диапазона гуляния КПД в различных случаях. В принципе, достаточно разницы КПД и в 20%. А такая разница легко наблюдается на горелках типа теплодаровской при определеннных настройках, если сравнивать работу на минимальной мощности с работой на мощности выше средней.
    Но и менее 50% КПД тоже не проблема увидеть. Такой КПД имеют котлы типа Фачи или Биомастера без авторозжига в режиме тления уже через месяц после начала отопительного сезона, если хозяин не чистит моментально загаживающийся у подобных котлов в межсезонье теплообменник. Также есть примеры и коптящих 50-ти киловаттных факельных горелок установленных в трехсекционный КЧМ, которые даже по газоанализатору в режиме поддержания горения показывают КПД от 40 до 70 %%, а по факту еще меньше, так СО поднимается до 5000 ppm.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Самое смешное, что часть таких установок была сделана по рекомендации компетентных специалистов
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Прошу прощения, хотел постебаться, но сейчас прочел, что там действительно галогенная лампа
    :ogo::ogo::ogo:
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Какие-то страхи Вы рассказываете. :flag:
    Биомастер, Фачи и пр. подобные котлы - древние монстры пеллетного котлостроения. Место им лишь в музее. На нашем форуме про это уже не один раз говорено.
    Установки 50 кВт горелок в 3-х секционный КЧМ - это вообще за пределами моего понимания.
    Тут иного комментария, что творцы таких инсталляций абсолютные невежды, быть не может.
    Не думаю, что Nickd55 принимал в расчет такие примеры. :)
  8. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Конечно не принимал, как не принимал в расчет и другие моменты реальной эксплуатации пеллетных котлов. А обсуждать "сферических коней в вакууме" нет никакого смысла, и, тем более, выдавать безаппеляционные тезисы как аксиомы.
    Пусть мои примеры и являются, как я уже говорил, только некими обозначениями границ возможного, но суть от этого не меняется - при сравнении эффективности различных пеллетных горелок нельзя не учитывать потери тепла через дымоход.
  9. Perm
    Perm
    Perm
    Пермь
    Если есть ссылка на вашу тему про полную автономку, можно ее сюда или в личку? Заранее спасибо.
    А мозгам горелки АПГ-25 можно любой ИБП с АКБ подсунуть? Или они, как циркуляционный насос, чистого синуса хотят? :)
  10. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - ага, только вот по странному стечению обстоятельств мое расчетное количество пеллет на весь прошедший сезон (считал перед закупкой прошлым летом) в точности совпало с фактическим расходом. :)
    Так что Вы там хотели еще поведать тут про "сферических коней"? :)
    - вынужден в третий раз намекнуть - ВСЕ теплопотери дома (о чем я говорил выше) включают в себя ВСЕ теплопотери, это понятно. :)
    Я не сомневаюсь в том, что у разных котлов и горелок потери тепла через дымоход могут как-то отличаться, но не в разы.
    И в КПД для любой пеллетной горелки на уровне 40% - не поверю. :)
  11. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    https://www.forumhouse.ru/threads/228014/
    - вот тут я ничего Вам не скажу, поскольку изначально поставил себе инвертор с чистым синусом, а с более простыми - просто не игрался.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И это можно объяснить именно только стечением странных обстоятельств. :)
    Потому как любой подобный расчет априори будет весьма приблизителен. Поскольку целиком зависит от капризов матушки природы.
    И точное равенство расчетного расхода пеллет с фактическим иначе как чудом и не назовешь. ;)
  13. Сhenosov
    Сhenosov
    Сhenosov
    У меня без синуса (APC Smart620+90A/h АКБ). Работает нормально, без сбоев. Насосы гудят только. Впоследствии купил еще советского пр-ва автотрансформатор типа Олень-2, теперь только он гудит и ватт 20 еще поедает.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    :aga::super: - хорощее название...
    20 ватт для резерва жалко терять. APC Smart хорошие штуки, старшие уже с чистым синусом. Основной недостаток - слабый встроеный зарядник, расчитаный на маленькие АКБ, 90 Ач заряжать будет несколько суток. Ну и при просадке напряжения ниже 180В перейдет на АКБ. Специальные онлайновые ИБП в этом плане конечно интереснее, сразу синус, нет переключения сеть-батарея-сеть, и работают с любым напряжением. Но конечно стоимость выше.
  15. BesiLFly
    BesiLFly
    BesiLFly
    Пермь
    Сдох датчик пламени, на пульт не поступает с него информация, кто знает, где можно его приобрести, если у дилера не будет
