1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. BesiLFly
    BesiLFly
    BesiLFly
    Пермь
    Съездил к дилеру, купил датчик пламени - 540 рэ. (благо что ЗИПы есть в наличие), еще дали в нагрузку решетку для защиты вентилятора. и пообещали, что заменят лоток для сгорания пеллет, когда к ним они прибудут. Надо сказать, что производитель идет на встречу потребителю, новые горелки не выглядят такими уж колхозными, по другому располагается вентилятор наддува и крепеж датчика пламени более нормальный...
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Думал, думал.;-) купил котел куппер15 и заказал пеллетную горелку к нему.
  3. BesiLFly
    BesiLFly
    BesiLFly
    Пермь
    Пять копеек для информации... на горелке есть два предохранителя, как в старой доброй советской технике, первый (скрытый) в выключателе, второй на самой плате. Недавно сдох который в выключателе, нашли только на второй день почему горелка не работает...
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @BesiLFly, мне приехала такая горелка, первый запуск с проблемой был... при розжиге засвечивается датчик пламени, горелка переходит в режим нагрева когда еще ничего не загорелось... контроль пламени задрал до 42%и вроде все ок, это нормально?
  5. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - Вам нужна некоторая регулировка заводских параметров, попробуйте увеличить время фиксации пламени при розжиге.
  6. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    У меня подобная фигня в какой-то момент времени была, отрегулировал этим параметром.
    При розжиге бывает, когда на датчик попадает такое свечение, что он начинает воспринимать это как воспламенение пеллет, затем автоматика начинает считать вот это самое время фиксации (надеюсь, я правильно понял логику алгоритма работы).
  7. BesiLFly
    BesiLFly
    BesiLFly
    Пермь
    да черт его знает... нормально это или нет... у меня после замены предохранителя горелка стала "глючить", уходит в перезапуск, и в итоге неудачный розжиг... не могу отловить этот момент. Хотя последние пелеты попались пыльные, но застревание их в рукаве я победил укорачиванием последнего сантиметров на семь... пелеты сыплются нормально, в горелка не хочет нормально работать...(зима близко и такие глюки...
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Параметр фиксации пламени я установил максимальным, в момент перехода горелки в режим нагрева, первая порция пеллет притушивает пламя и значение контроля пламени у меня проваливается менее 20%... Вот тут и помогает параметр фиксации пламени, 1,5 мин пеллеты не подаются и пламя успевает разгореться.
    Меня беспокоит параметр контроль пламени... При розжиге пеллет он у меня прыгает сразу до 27-30%, а завод рекомендует всего 20%... Интересно как они этого добились? На плате есть подстрочные резисторы, может ими можно загрубить
    чувствительность датчика пламени?;-)
    Я задал эти вопросы на форуме Теплодара, через три дня ответили;-), что мои вопросы переданы ведущему конструктору:ogo:, во как людей я напряг...:aga:
    Да и еще косяк вылез, в момент включения шнека подачи на доли секунд пропадает индикация... Абракадабра рисуется на мониторчике, но вроде на работу горелки не влияет, и случается раз в 30мин...
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Значит сначала она у вас уходила в аварию из -за плохой подачи пеллет? А потом глюки с перезапуском случаются?
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Интересно почему он сдох... На плате не видно что-нибудь подозрительного, подгоревшего ничего нет? Конденсаторы не вспучились?
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Чем дальше в лес, тем ...
    Платка блока питания не заземлена...
    К процессору Atmel ювелирно припаен проводок (скученный из двух и облужен!)к одной из ножек... Забыли наверное на плате дорожку нарисовать...
    Пара емкостей явна вляпалась опосля ... и так похабно... Фото что-то не грузятся...
  12. BesiLFly
    BesiLFly
    BesiLFly
    Пермь
    Да, видно был пробой с корпуса котла на плату блока питания, почерневшая нога у одного кондера, но специалист, который приходил по гарантии разбираться сказал, что ничего критичного, типа работает и нормально
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    В глаз дайте этому специалисту;-)
    Дайте фото этого кондера, я посмотрю по своей плате последствия его плохой работы.
    P. S. Если есть возможность проверьте его, а лучше сразу замените.
  14. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - да, специалиста надо по возможности проверить, а лучше сразу заменить. :)
  15. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - насколько помню, я и этот параметр увеличил (такая же история была). Горелка работала всю зиму стабильно. Все заводские настройки в итоге переколбасил... :)
    Глюков на экране пока не замечал.
