1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Думаю, что не в этом сезоне. Напишу сейчас письмо на завод, тоже интересно узнать как идет процесс.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Может они сделают контакты на замыкание - типо удаленный запуск - замкнуты - начинает работать, разомкнуты - выключается - можно хоть термостат программируемый вешать, хоть любое железо с удаленным управлением и через GSM, и через интернет, в общем любой внешней железкой управлять котлом через эти контакты...
  3. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - честно говоря, трудно будет наладить надежное дистанционное управление любой пеллетной горелкой. Масса тонкостей иногда бывает, требующих личного присутствия.
    Хорошо, если режим работы удачно настроен и не требует никакой текущей корректировки, а сама горелка не засоряется раньше времени.
  4. Varlus
    Varlus
    Varlus
    Северск
    Ну и как с завода отписались?
  5. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - обещают в начале 2015 года выпустить новую версию горелки.
  6. svetik19756
    svetik19756
    svetik19756
    Лобня
    Добрый день..устали уже от этого чуда..проблем много было с этой горелкой..по мере поступления избавлялись..сейчас почему то не набирает температуру..выше 40 градусов. пеллеты 6. серые..в прошлом году и начале этого сезона нагрев был до 55-58 градусов. что случилось и как бороться незнаю..подскажите..сама не очень разбираюсь в ней.
  7. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - заводские параметры меняли?
  8. Infected_M
    Infected_M
    Infected_M
    здравствуйте! У меня то же ок-30. Как вы вставили козырек, просто положили на третий снизу ряд в рубашке загибами вниз? А по обеим сторонам козырек как бы продолжают приваренные полосы ? Дом топлю пока три дня, 200 метров, уезжал обратка была на 42 и выше не поднималась, на улице -7,ТЦ 30 сек, т нагрева 12, вент 90%
  9. Landy
    Landy
    Landy
    Читаю отзывы и не пойму - неужели так всё плохо с апг-25? или косяки касаются первых, старых версий горелки? Выбираю между теплодаром и общемашем. Котел кчм-2м, сбоку места нет (для напольного бункера придется старую печь ломать) :( Отзовитесь владельцы свежих версий апг-25 - работает она не очень? Долгая автономность не очень нужна, дом - зимняя дача, горелка нужна только чтоб поменьше кочегарить на отдыхе.
    Или вообще поставить пеллетрон? Хоть он и плохо встает на мой котел из за трубы над дверцей, зато дешево...
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Пеллетрон это полностью ручная система, без розжига автоматики и тд. Я так понял топливо в котел попадает посредством земного притяжения и тягой дымохода, а расход регулируется установкой соответствующего сита. В общем устройства разного класса.
    А к вопросу по свежим версиям горелки присоединяюсь.
  11. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    У моего соседа - свежая версия.
    По моим наблюдениям, мелкие проблемы связаны с не очень аккуратным обращением.
    Например, человек не чистил ни разу за два месяца бункер и со спокойной совестью навалил туда приличное количество пыли вместе с пеллетами со дна биг-бэга. Результат - забился рукав подачи и сама горелка.
  12. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    У меня самого - версия горелки от лета 2013 года.
    Работает нормально.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Забилось раз в два месяца неплохой вариант:super: Но наверное там и котел внутри уже давно просит чистки... В общем получается неплохо.
  14. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Подскажите расход пеллет. Какая система отопления, радиаторы?
  15. Infected_M
    Infected_M
    Infected_M
    Здравствуйте! Расход около 50 кг в сутки, но у меня сейчас дом прогревается, свастику вести рановато. Отопление пока радиаторами, но ТП то же есть -60 квадратов. Пока их не включаю, т. к жестко проседает температура в системе. Хочу попробовать протопить побольше, а потом запустить попробовать, может им полегче будет
