1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. gansales
    gansales
    gansales
    Боюсь спросить: "А что такое по Вашему "свастика"? ("свастику вести рановато")?
    Будьте поаккуратнее со словами...
  2. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Скажите, а кто-нибудь горелку АПГ в котел Каракан-12 ставил?
    Интересует вопрос, не будет ли сопло очень близко к стенкам котла. Сейчас у меня стоит Пеллетрон, но эта горелка по меньше АПГ будет.
    С таким же примерно вопросом к консультанту завода обратился. Капец! Не знаю то ли смеяться то ли плакать. Консультант вчера наверное на овощебазе работала или в аптеке, а сегодня на заводе. Познаний ноль.
  3. Infected_M
    Infected_M
    Infected_M
    Подскажите пжлст: купил ибп
    ИБП для котла ИБПС-12-350К.1 OnLine для горелки. Она не работает через него: включается выжигание и тут же в ожидание, независимо от показателей датчиков. В выключенном состояние моргает экран с определенной частотой. В чем причина? Как решить эту проблему? Спасибо
  4. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    У меня Купер ОК-15 с горелкой, работает как часы, дом 100 кв, радиаторы Керми, термоголки на подаче, вообщем дома кофортные +23.Занимаюсь установкой и настройкой горелок. И к слову о горелке. Рукав забивается не из-за пыли или пеллет, а из-за несовершенства шнека. Я свой переделал, проблема тут же ушла. У кого будут вопросы, пишите. Лично мне агрегат нравится P1100895.JPG
  5. Евгений Сапрыкин
    Евгений Сапрыкин
    Я уже голову сломал, никак не могу определиться. Какой у вас расход, какая температура на выходе, как делаете загрузку. скиньте побольше фото. Мне почему-то кажется что много тепла в нем улетает в трубу. Насколько у Вас закрыт шибер при работе на горелке!
  6. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    По порядку: Расход зависит от температуры воздуха на улице, средний расход в моем случае 26-32 кг в сутки. Дальше. Система у меня сделана под низкую температуру теплоносителя, т. е. в данный момент температура теплоносителя выставлена на 45 град. Шибер открыт всегда, да он здесь и не нужен, тяга регулируется мощностью вентилятора в горелке. Загрузку делаю раз в 4-5 дней через верх в бункер, влезает в него по полной 150 кг. И потом, какие фото Вас интересуют?
  7. AlexeyMsc
    AlexeyMsc
    AlexeyMsc
    Всем доброго времени суток! Есть добрые люди которые подскажут как лучше настроить апг-25. Дом 200 метров, дерево. Сколько бы не настраивал сам все время тухнит, а последний раз вроде нормально разожглось, но потом включилась почему-то розжиг свеча а в горелки почему-то не оказалось пеллет
  8. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Настройки горелки под каждый дом индивидуальны. Все зависит от системы отопления, теплоносителя, утепленности дома и т. д. Если необходима реальная помощь, напишите или позвоните мне.
  9. AlexeyMsc
    AlexeyMsc
    AlexeyMsc
    Сегодня заметил что кулер которы крутит шнек иногда так сказать зависает из-за этого пелеты не попадают в горелку, крутал его пальцем и он начал крутит. Что можно с ним сделать что бы небыло такого?
    Заранее спасибо !
  10. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - когда крутили шнек - бункер был пустой ?
    Мотор-редуктор имеет защиту, которая срабатывает, когда повороту шнека что-то мешает.
    Например, между головкой болта, который крепит шнек на валу, и стенкой бункера в старых версиях горелки могла застревать пеллета (у меня такое поначалу было).
  11. Сhenosov
    Сhenosov
    Сhenosov
    Интересно, у меня 8 мешков по 15 = 120кг влезает всего под завязку, может продавцы пеллет химичат?
  12. Insa88
    Insa88
    Insa88
    Каким образом переделали, если можно с фото?
  13. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    У меня фото не осталось, есть на форуме Теплодара, посмотрите там
  14. oka859
    oka859
    oka859
    У меня АПГ 25, т. к. горелка шлакуется, и из-за этого произошло возгорание рукава. И еще долго выходит на заданную температуру. Уставка по гистерезису скачет, температура выставлена 65, гистерезис от 2 до 5 (пробую менять на результат) нагрев происходит до 80-85, обратка соответственно 65-70, и то отключается, то нет.
  15. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Попробуйте установить мощность вентилятора в режиме нагрева 98% в режиме поддержания 88% гистерезис 1. Если возникнут вопросы напишите или позвоните мне, разберемся. Тел. в переписке.
