1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. ТеплодарМск
    ТеплодарМск
    ТеплодарМск
    Здравствуйте! Пеллеток АПГ-25 через нашу команду прошло очень много, не одна сотня. Ну и монтажей не мало. Историй с ними, смешных и не очень, накопилось также предостаточно. Чаще всего это ошибка пользователя, второе - топливо, и третье - система/дом. Вот одна из историй.
    Один наш уважаемый клиент позвонил нам с таким же вопросом, как и Вы. У него установлена пеллетная горелка первого образца, винт шнека со шляпкой. По старой дружбе мы ему как то подарили винт, которым сейчас комплектуют АПГ (он без шляпки, под шестигранник) и защиту-сетку вентилятора. Так вот, человек когда производил замену винта, закрутил его, не попав в лыску (отверстие). Он даже об этом не подумал, просто сильно закрутил. Пеллетная горелка какое то время поработала и однажды, при полной загрузке бункера, шнек перестал крутиться. Пользователь подумал, что сгорел мотор-редуктор.
    Все оказалось проще) надо было попасть винтом в отверстие (зафиксировать шнек). Поэтому проверьте.
    Вообще мотор шнека достаточно надежный элемент конструкции. И еще к слову... шнек прокрутить сложно.
  2. ТеплодарМск
    ТеплодарМск
    ТеплодарМск
    Сейчас дописываю обзор статей по АПГ-25. Поэтому пишите в личку, дам ссылку.
  3. Mishanik
    Mishanik
    Mishanik
    Пермь
    Был на днях у товарища, у него купер 30 и апг 25, вот что с горелкой
  4. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Экономия на металле. На выставке видел АПГшную горелку."Экономная" толщина материала горелки сразу бросается в глаза. Особенно, верхняя крышка и колосник.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, тут не экономия на толщине. Тут применение не того металла. Дешевой стали вместо настоящей жаропрочки. Отсюда и дешевизна горелки.
    Думаю, про попа вспоминать не станем. :aga:
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А дымоход у пользователя есть:)]:aga::no:.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А у ентой горелки чернуха стоит или нержа?
  8. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Не спросил. Просто был "поражён" толщиной верхней крышки. Примерно 3-4мм (штангеля с собой не было).
  9. Mishanik
    Mishanik
    Mishanik
    Пермь
    @leo270474, дымоход есть, не утепленный 6 метров ;-)
  10. Mishanik
    Mishanik
    Mishanik
    Пермь
    @triv, совершенно верно около 4 мм
  11. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - вот даже и не знаю что надо придумать, чтобы горелка превратилась в такое...
  12. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    На Форум Теплодара желательно поместить фото с описанием в каком режиме, при каком топливе сие произошло.
    На днях у брата на производстве расплавился вентилятор. Причина - хреновые пеллеты (низкой плотности, пылеватые) и бестолковый работник, который наплевал на более частую прочистку горелки.
  13. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Точно, что тот товарисч намудрил
  14. Mishanik
    Mishanik
    Mishanik
    Пермь
    @Nickd55, как рассказал товарищ, поставил он свой котел на 30 кВт и вентилятор на максимум, пеллет серый, дымоход 6 метров на улице не утепленный.
  15. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - в каком режиме на максимум? Там - 4 варианта режимов (розжига, ожидания, нагрева и поддержания).
