1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Mishanik
    Mishanik
    Mishanik
    Пермь
    @Nickd55, я так понял нагрева
  2. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - надо смотреть на все настройки, на качество топлива, на высоту трубы и прочее.
    Скорость вентилятора в режиме нагрева на максимуме сама по себе не могла привести к такому результату.
  3. Mishanik
    Mishanik
    Mishanik
    Пермь
    @Nickd55, я же говорю: труба 6 м, не утепленная, пеллет серый. дом 300 кв. м
  4. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - сама по себе высота трубы ни о чем не говорит, поскольку существуют нормативы в зависимости от высоты конька кровли и удаленности от него трубы.
    То, что труба не утеплена - плохо. Особенно - во время растопки.
    Цвет пеллет также не может говорить все об их качестве. Важнейшие параметры - плотность, стабильность размеров, малое содержание пыли и низкая влажность.
  5. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
  6. Mishanik
    Mishanik
    Mishanik
    Пермь
  7. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - торфяные я не хочу - зольность большая, горелка будет засоряться быстро.
    Беру майкопские, основа - твердые сорта лиственных (дуб, бук). На мой взгляд, лучшего сырья не найти.
  8. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Заинтриговали с горелкой, чем так её поплавить можно, неужто пеллетами из древесины?
  9. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Это ещё надо постараться, хотя если сутки напролет будет работать на максимуме, все может быть
  10. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Вполне нормальный режим. Горелка должна не ограниченно работать в том диапазоне, который установил изготовитель. А что пишут в инструкции?"Срок службы горелки при работе на максимальной мощности 24 часа"?:)
  11. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - может, в пеллеты пороха чуток добавили для увеличения теплотворной способности? :)
    Тут у одного человека при розжиге горелка так бахнула, что секцию вытяжной сэндвич-трубы сорвало. :)
    Ничего не сгорело, но шороху немного было... :)
    А все дело в настройках параметров розжига - слишком большая порция пеллет при частично прикрытом шибере. Пиролизного газа в момент розжига дофига скопилось, вот и бахнуло.
  12. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - не должно. У брата на производстве здание плохо утеплено, в мороз горелка пашет на максимуме и больше суток.
  13. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Вот и я думаю не должно, что то намудрили там
  14. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Это в инструкции так прописано что ли, зачем шибер закрывать?
  15. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - вот как раз когда начинаешь выяснять причины нештатной ситуации - как правило, находится какая-то самодеятельность, выходящая за рамки дозволенного. :)
    Наверное, некоторым кажется, что прикрытый шибер сможет экономить топливо. :)
    У меня шибер полностью открыт во время работы горелки, чего и всем рекомендую.
