1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я очень много написал. Задавайте вопросы отвечу.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    https://www.google.com.ua/search?q=тягомер+Креля&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=j1vaVPWAI-KaygOp84HoDw&ved=0CAkQ_AUoAg&biw=1920&bih=968
    https://www.forumhouse.ru/threads/207999/page-4 сами я думаю поймёте ,что и к чему. :hndshk:
  3. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
  4. Евгений Сапрыкин
    Евгений Сапрыкин
    Выкладываю как обещал фото своей горелки установленной на котел ДОН нового образца. Тестил только одну неделю в морозы 25-30 градусов. В котельно еще буду все доделывать, даже бункер стоил пока для проверки. В принципе работала P1150311 (800x450).jpg понравилась горелки
  5. Евгений Сапрыкин
    Евгений Сапрыкин
  6. Евгений Сапрыкин
    Евгений Сапрыкин
  7. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
  8. Евгений Сапрыкин
    Евгений Сапрыкин
    Заткнул утеплителем, чтобы не выдувало т. к. сейчас на электрокотле идет подогрев. Металл нержавейка 4-или5 примерно
  9. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Циркуляционный насос стоит неправильно, вал двигателя должен быть расположен горизонтально. Или я чего не рассмотрел?
  10. Евгений Сапрыкин
    Евгений Сапрыкин
    Стоит вертикально в инструкции допускается
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    @Nickd55, Циркуляционный насос над расширительным баком поверните в горизонт, я то он у вас не проживет долго хоть и "вило". Про мой рассказ о назначении стабилизатора тяги.
    При его отсутствии может быть как недостача топлива на горения и выход на общую ошибку отсутствие топлива или не разжёг при низкой тяге, также перегрев подающего патрубка на горелке, что тоже может привести к аварийной сигнализации. Так что самое простое решение этих многочисленных проблем и аварий "стабилизатор тяги"
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Поставьте клапан, он же и стабилизатор тяги. :super: только я на него ещё и привод закрытия поставил, чтоб подсоса не было 9rhlxi.jpg
  14. Прораб69
    Прораб69
    Прораб69
    Добрый вечер, посоветуйте по данной горелке. Работает она с котлом купер второй сезон, всякое бывало, замена блока автоматики (моргал),замена блока розжига (рассыпался), ковш горелки, в котором пеллеты горят деформировался как на том фото, правился кувалдой и переваривался сваркой (причина ,на мой взгляд, была в том что по таймеру горелка отключалась, на ночной режим, без выжигания и раскаленный корж плюс догорание пеллет без подачи воздуха вентилятором перегревали корпус и отсюда деформация. Вот, эту зиму работала без нареканий, отлично никаких остановок, но вдруг стала останавливаться на ожидание, сама по себе, я понимаю что такого быть не должно, что теперь пришло время менять, посоветуйте.
  15. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Попробуйте перезагрузить мозги горелки. В меню сбросьте все к заводским настройкам, предварительно переписав свои, дайте горелки немного поработать и установите снова свои параметры. все должно работать
