1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    У меня - нет.
    У брата - были, когда он использовал пеллеты более низкого качества.
  2. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    У мня шнек переделан, подает боле менее ровно
  3. Varlus
    Varlus
    Varlus
    Северск
    Вы это писали на форуме теплодар (нарастили лопасти)? Или пробовали отцентровать его?
  4. sirius13
    sirius13
    sirius13
    Столкнулся с проблемой подачи пеллет. Причина - конструкторский просчет, нагрузка на шнек очень велика, так как он работает по всей ширине бункера. Решается проблема укладкой двух пластин 150х300х3 из стали в бункер над приводом шнека и над сбросным окном.
  5. Varlus
    Varlus
    Varlus
    Северск
    Можно фотки или схему?
  6. sirius13
    sirius13
    sirius13
    Вот схематично, должно быть понятно.
  7. Varlus
    Varlus
    Varlus
    Северск
  8. sirius13
    sirius13
    sirius13
    есть один недостаток - объем загрузки уменьшается.
  9. Varlus
    Varlus
    Varlus
    Северск
    Это не страшно
  10. AlexeyMsc
    AlexeyMsc
    AlexeyMsc
    Добрый день ! При включение пелетной горелке апг 25 моргает экран горелки и высвечивается надпись "пелетная горелка апг 25" подскажите в чем может быть причина ?
  11. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - заземление в доме есть?
    И еще можно проверить контакты на плате питания горелки.
    А кроме моргания какие еще симптомы обнаружены? Горелка новая или старая, это первое включение или нет?
    Нужно больше информации.
  12. AlexeyMsc
    AlexeyMsc
    AlexeyMsc
    Пеллетную горелку начало колотить, кадушка начала плавится. Думаю по гарантии сделать, если возьмут и если будет не долго по времени занимать их ремонт.
    Кто нибудь знает мастеров в Москве кто занимается ремонтом?
    Заранее спасибо!
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    СЦ «СтройИндустрияКомплект»География работы: Москва и Московская областьг. Москва
    Проезд Путевой, д. 3, стр. 1, оф. 500
    +7 (499) 409-88-22
    +7 (915) 296-03-61
    пн-пт 10:00-19:00
    сб 10:00-17:00
  14. sirius13
    sirius13
    sirius13
    Блок питания на этой горелке стандартный китайский на 12 вольт, конторы MEANWEL.
  15. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    Кризис у народа ... вот за последние пару месяцев довелось установить три. ТРИ чудо котла -Дешево очень хорошо говорили они ... Ставил купер 15, и два 36 ужас с большой буквы лично для меня ! Топорно изготовленные, котлы, с жаротрубной внутрянкой из водопроводных труб улыбнула, впрочем и толщина стенок камеры сгорания. Когда дело дошло до Горелки ... о тут я уже не улыбался ... реализация шнека это отдельная песня, больше всего мне понравилась чудо лампочка фитиль (, ладно шнек заедает, понятно ... молоток или киянка. подачу пелет настроить сходу не представляется возможным. а розжиг за 7 минут это хорошо но надо ставить на 9 иначе чето там не то. Прикололся сильно над датчиками температуры ладно подача но еще и обратка и воздух в котельной но зачем ? если это ни как на мозги не завязано ? останавливается котел по обратной воде, тоже не сильно правильно на мой взгляд ибо без правильного 3 ходового или бойпаса устанешь ждать 65 гр на обратке ! итог оба датчика на подаче. Где логика ,-дешевый котел и дорогой 3х ходовой с приводом, это заказчикам не объяснить ! вобщем не система а какое то не недоразумение на мой взгляд. Также был котел с этой горелкой который при первой подаче питания просто не ожил ... а перспектива купить мозги за 19 тр вообще радовали как никогда. Но вызванные парни с сервиса все же помогли. И все зафотографировав поменяли плату питания по гарантии. пронесло подумал я. Точку в этой всей ситуации поставил мой знакомый по улице начитавшись интернетов и придя к тому что он все знает он решился ! купил чудо купер 18 с апг 25. поставил вместо виардуса 22 что там, делов то, один отодвинул другой поставил хенку закрутил и все ! купил пиллет 6 мм как положенно, итог ,-ночью в 2 часа котел позвал его к себе в кочегарку отпрыгнув от стенки на хороший метр и отбросив дверцу с горелкой к входной двери. Не знаю что там именно приключилось, но хозяин описывал в основном свое пробуждение от происходящего как он чуть не ... и не ... в общем весело. но судя по вылетевшему конденсато сборнику и отлетевшей дверце вырвавшей с корешком провода с чудо мозга думаю что скопились газы которые и рванули. Приехавшие парни с сервиса (Кстати очень адекватные ребята) постановили не гарантию и все в этом духе. Вобщем что то не задолось с этими разработками Сколково ... Продолжаю наблюдать)
