1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    Расскажите как подключить комнатный терморегулятор к этой горелке ?
    про gsm модем молчу !
    или как отследить температуру если топимся теплым полом ? ставим 30 гр обратки а в подачу идет по полной ? поведайте мне ! ваш чудо дешевый котел !
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это точно претензия не к котлу. Это вопрос устройства системы отопления.
  3. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    От чего же ? если бы температура регулировалась по подающему контуру вопросов не было ! или я не прав ? понятно что проблема решается если оба датчика поставить на подачу. Но все же ! покажите мне хоть одну систему где задают температуру на обратке !
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    :):):) Общемаш
  5. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    Гы Гы это практически одна и та же система только система розжига человеческая !
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вы действительно много повидали систем?
  7. sirius13
    sirius13
    sirius13
    Чтоб полы не перетапливать ставьте Вальтековские смесительные узлы
  8. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
  9. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - а зачем? :) В существующем варианте такой возможности нет, и для дешевого решения это - вполне оправданно.
    - завод все собирается выпустить версию с gsm-модулем, но пока что-то не видно результата.
    - температуру чего Вам нужно отследить? :) Обычный спиртовой термометр у меня отслеживает температуру воздуха в жилом помещении.
    У меня в доме - исключительно теплые водяные полы на двух этажах. Спокойно регулирую процесс отопления путем изменения температуры обратки (о чем уже писал выше). Например, сейчас там стоит 23 градуса и герелка работает, в основном, в режиме поддержания температуры (на подаче 45-47 градусов, что далеко не "по полной").
    Правда, после одного-двух дней приходится выключать отопление на два-три дня, поскольку температура в наших краях еще не зимняя (13-15 тепла днем).
  10. sirius13
    sirius13
    sirius13
    Просто и надежно. Но дорого)
  11. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Nickd55
    Все воюешь как посмотрю. Народ не переубедить. Каждый кулик хвалит свое болото.
    Для Сергей 78. Горелка не рассчитана для режима работы старт-стоп по комнатной температуре. Для отопления теплыми полами ставьте нормальны смесительный узел, а для поддержания комфортной температуры в доме на радиаторы термоголовки, что, кстати, существенно влияет на расход пеллет. И потом. Температура в помещении НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ ГОРЕЛКОЙ, наоборот, температура помещения РЕГУЛИРУЕТ ГОРЕЛКУ.
  12. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Какие исполнительные механизмы позволяют "температуре помещения" регулировать горелку? :)
  13. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Если у Вас система собрана с термоголовками на радиаторах и нормальным смесительным узлом на теплых полах, температура обратки при прогреве дома понижается гораздо медленнее, что сказывается на работе горелки, которая более длительное время работает в режиме поддержания.
  14. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Это всё верно! Но, Вы ушли от ответа на вопрос, кто-кого регулирует: температура-горелку или горелка-температуру?
  15. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Я же писал, температура обратки сказывается на режимах работы горелки, а обратка зависит от температуры в доме, соответственно температура горелку
