1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. sirius13
    sirius13
    sirius13
    К слову сказать, вместо температуры подачи можно сделать слежение за температурой воздуха. Достаточно поменять разъемы датчиков местами. Только лишимся защиты от перегрева
  2. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    ну что дорого? группа быстрого монтажа с подмесом мне обошлась в районе 15 + насос. это сильно дорого разве? но скажу одно...я не покупаю где попало и всех жму по цене
  3. Fotoslav
    Fotoslav
    Fotoslav
    Тоже прикупил Куппер ОК-20 с АПГ-25 пользуюсь два месяца, в первое время на заводских настройках напляшитесь с ошибками розжига, с пирожками, и непонятными остановками. шнек, рукав и т. д.
    *недоработки давно но завод так и не исправляет.* один раз им позвонил по очередной ошибке розжига: ответ все должно работать! подробно мне прочитали как в инструкции написано хотя я и сам книж изучил.
    Да и от пеллет многое зависит как повезет по началу (какой продавец новичку скажет какие пеллеты лучше). Еще мое мнение по котлу - кажется много тепла в трубу улетает, (понравилась рубашка у Пеллетрона.)
    Пока тщательно первую неделю, а то и две не понаблюдаете за всеми процессами эксплуатации как ссыпит, как горит в топке, подбор параметров горелка стабильно работать не будет!
    короче это не из тех приборов поставил и забыл! но она со своей задачей справляется да и цена все оправдывает.
    p. s. Эту горелку завод должен продавать с обязательной бесплатной настройкой.
    Еще на днях обрадовала горелочка сук... сгорела лампа розжига - 2 месяца спасибо! звоним дилеру и внимательно слушаем: лампа расходный материал несите 1200руб !
  4. sirius13
    sirius13
    sirius13
    На лампу гарантия год (в паспорте так написано). Да и есть она в каждом сельпо - галогенка на полкиловатта.
  5. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    И стоит 100-150 руб.
  6. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    А можно фото или ссылку на эту лампу, если не затруднит?
  7. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
  8. Fotoslav
    Fotoslav
    Fotoslav
    Не нашел в паспорте про гарантию на лампу, какая страница?
    Куплю не жалко, только обидно что диллеры нае...т!
    Благодарю!
  9. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    как человек имеющий отношение к поставкам светотехнической продукции скажу про такую лампу вот что...лампа действительно очень популярная и по моим ценам вообще копеечная, но ! не берите никаких брендов типа навигатора, космоса и т. д. только Осрам, Филипс и т. д. по оптовым ценам первые это 30 руб (примерно конечно), вторые это 150 (примерно) если интересно точно напишите - днем с работы посмотрю. Но разница того стоит в плане длительности эксплуатации. Монтажники берут 30-50 штук навигатора или 10 Осрама на сезон, и потом стабильность работы и невмешательство ведь тоже стоят денег не так ли ?)
  10. OXLAMON13
    OXLAMON13
    OXLAMON13
    Год назад построил дом 2 этажа+ подвал (200м2), установил в подвале Купер-30 без АПГ-25 и нормально. Отопление антифриз и батарей температура в доме +18+25 градусов на улице было минус-15,20 зимой. Сейчас заказал горелку. Буду устанавливать и сравнивать, тем более есть с чем:
    - расход топлива
    - по температуре
    - по работе
    По окончании теста и в процессе тестирования буду делиться наблюдениями.
    Живу за городом в лесу поселок Сосново ЛО.
    По электрике установлены 6 световых модулей, инвертор 24 на 220 вольт 6кВт чистый синус, 4 АКБ 12х200А.
  11. Pegas1981
    Pegas1981
    Pegas1981
    Всем привет. 2 года являюсь владельцем купера с пеллетной горелкой и бункером наверху. Пользуюсь им на даче, соответсвенно работает он только с момента приезда и до момента моего уезда. Также как у многих были проблемы с настройкой параметров нагрева и поддержания. На форуме теплодара мне один хороший человек скидывал формулу расчета установок. Я с помощью ее расчитал параметры. Формулу уже посеял. Вроде к котлу особых претензий нет. Иногда только моргает экран и тухнет на очень малых мощьностях 1-4 кВт. Вопросов у меня 2. 1 - Может мне изменить какие нибудь параметры чтобы не тух на малых мощьностях? Параметры прилагаю. 2 - почему моргает экран, греется т. к. стоит сверху топки или где-то плохие контакты. Сам котел работает через хороший преобразователь, так что перепады напряжения должны быть ему не страшны. Заранее всем благодарен.
  12. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Параметры Вам точно надо менять. Горелка не любит работу на мощности вентилятора ниже 50%.Это что касается Вашей первой проблемы. 2. экран моргает из за плохого контакта на плате управления
  13. Pegas1981
    Pegas1981
    Pegas1981
    lordzub спасибо за ответы. Уточните пожалуйста по 1 вопросу как мне тогда высчитать мощность ориентируясь только на время подачи пеллет, а процент работы вентилятора ставить не менее 50. По 2 вопросу - не очень понял где плохой контакт, провод питания к плате управления? И как этот контакт улучшить. Заранее благодарен.
  14. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Настройки горелки под каждый дом индивидуальны, так просто в письме не рассказать и тем более не настроить, нужно видеть как работает горелка и уже в процессе работы её поднастраивать. Советы не видя системы могут только навредить.
    По второму вопросу: Какой точно контакт я Вам сказать не могу, может быть любой, просто надо вытащить ПУ и передернуть все подряд контакты, должно заработать
  15. Pegas1981
    Pegas1981
    Pegas1981
    Lordzub еще раз спасибо за ответ. Вчера на даче начал чистить котел и горелку. После их очистки решил проверить не загрязнен ли датчик пламени. Дилеры при покупке мне говорили проверять раз в полгода. Котел у меня уже 2,5 года но пользование периодическое. Ну в общем решил проверить. Все сделал как в обучающем ролике Теплодара. Отключил питание, подождал пока остыла, снял крышку жаровни, вытащил колосник, окрутил винты, разобрал горелку, открутил датчик, аккуратно его протер и далее все в обратном порядке. Запускаю котел: нерозжиг, экран моргает, абракодабра на нем написана и режимы прыгают. Разбираю горелку и протягиваю все контакты, ну думаю пока ее крутил в руках может где-нибудь нарушил. Заодно проверил еще раз датчик пламени - вроде все четко. Снова запускаю: с экраном блока управления все в порядке, идет подача пеллет, вижу огонь но не растет яркость пламени и нерозжиг, еще раз ставлю на розжиг не уберая из горелки предыдущую партию пеллет - долго нет роста яркости пламени и потом резко бегут проценты и розжиг. Выжигаю и снова ставлю на розжиг - ситуация повторяется. Потом замечаю что при включении котла (в режиме ожидания) датчик пламени показывает сразу 3 процента. Выключаю котел, включаю и снова 3 процента - что за фигня никакого пламени еще нет. Ну в общем нужно было домой ехать и больше не разбирался. Не пойму в чем дело, до разборки горелки все работало, при разборке я ничего не нарушил все контакты на месте. Датчик пламени тоже не повредил и установил его правильно.
    Нород помогите плиз. Заранее всем благодарен.
