1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Если у Вас горелка АПГ-25,то правильней указывать темп обратки, по которой горелка и настраивается. Ну а тонна в месяц это средний расход для Вашего дома, но с учетом его плохого утепления. А вообще надо смотреть Вашу СО и настройки горелки. В каком Вы городе?
  2. belui765
    belui765
    belui765
    город саратов. время цикла стоит 50 сек. вентилятор на 75%,тпн-10 сек. вот по этим параметрам и арентируюсь
  3. belui765
    belui765
    belui765
    живу в саратове, за окном пока минус 5. вот и я думаю что расход очень большой. может настройки не так выставил
  4. Pegas1981
    Pegas1981
    Pegas1981
    Спасибо за совет. А как сначала правильно зачистить и чем зачистить внутреннюю часть дверцы. Заранее благодарен.
  5. Ratbag
    Ratbag
    Живу здесь и учусь тоже здесь
    Ratbag
    Саров
    Р
    Разобрались с расходом? У меня расход такой же, только за бортом -3 -8.
  6. belui765
    belui765
    belui765
    Нет все так же. сейчас на улице минус 10 уходит 40 кг в день. параметры пытаюсь менять температура сразу падает.
  7. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    У меня дом 100 кв.,расход 21-23 кг в сутки. СО двухтрубная без наворотов, дом утеплен. За бортом 0-3.
  8. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Чем душа пожелает, попробуйте стаместкой
  9. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
    Как же ее отрегулировать? Может, есть более тонкие настройки, чем те, которые указаны в инструкции. Что-то многоват расход.
  10. Алексей21099
    Алексей21099
    Алексей21099
    Сургут
    Собрали, настроили, привез пеллетов, засыпал, выставил поддержание температуры обратки на 60*С и не бегаю к печке с подкидыванием дров и угля.
  11. Pawelvoroz
    Pawelvoroz
    Pawelvoroz
    Здравствуйте, купил апг-25 пару недель тому назад. Пока на заводских установках, расход около 40 кг сутки. Температура обратки 50гр. Пеплом забило горелку за 20 часов. Это нормально, получается пепел надо выкидывать каждые 12 часов? Пелеты 8 мм. Сказали, что светлые. Пока в качестве полет я ещё не научился разбираться.
  12. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Это не нормально, заводские настройки не совсем верные. Вентилятор в режиме поддержания надо держать не меньше 60%,в режиме нагрева около 90%,тогда пепел скапливаться не будет. На счет пеллет. Если у Вас как на фото в предыдущем сообщении, то это светлые. А так настройки горелки вообще под каждый дом индивидуальны. В каком Вы городе?
  13. Pawelvoroz
    Pawelvoroz
    Pawelvoroz
    В Чехове, я тоже думаю не нормально, если каждые 12 часов бегать к котлы.
  14. Pawelvoroz
    Pawelvoroz
    Pawelvoroz
    Мои намного темнее с коричневым проживали. Походу тёмные варили, правда по цене светлых.
  15. Pawelvoroz
    Pawelvoroz
    Pawelvoroz
    Г Чехов. Гребной т9. С коричневым прожилками.
