1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Алексей21099
    Алексей21099
    Алексей21099
    Сургут
    На самом деле они не такие уж и светлые. Из хвойных пород деревьев. 2 сорт или как там.
    А вот белые1 сорта - они из березы. Горят лучше, расход меньше, золы меньше, тепла больше. Нет таких в моих краях, приходится довольствоваться какие есть.
  2. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Нужна будет помощь в настройке горелки, обращайтесь.
  3. Pawelvoroz
    Pawelvoroz
    Pawelvoroz
    Спасибо, буду изучать качество. Lordzub если сам не смогу то обращусь. Спасибо, что откликнулись. И ещё такой вопрос, вентилятор сильно пищит, это у всех? И есть ли тихие аналоги?
  4. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
  5. id290382801
    id290382801
    id290382801
    Всем привет, у меня горелка работает 6 мес и место где горят пиле ! Простите не знаю как правильно назвать) скоро развалится ! Согнуло его в три погибели(
  6. eny-biotop
    eny-biotop
    eny-biotop
    Скорее всего горелка работала с неправильной настройкой, вентилятор наверное дул % на 90? А топлива не хватало чуток. Вот и не выдержала эта простенькая горелка такого режима. Но вообще смотреть надо..найдите специалиста, чтоб найти причину и исправить котел. Или копайте сами, эксперементируйте с настройками. У этой горелки меню - как будто его на русский криво перевели.
    Внимательно изучайте настройки..не путайте увеличение "время цикла" и увеличение подачи топлива.
  7. Алексей21099
    Алексей21099
    Алексей21099
    Сургут
    Скорее всего наоборот, вентилятор не выдувал жар с горелки, плохая тяга. Либо во время режима "нагрев" было отключение электричества. Напишите настройки которые у вас установлены.
  8. id290382801
    id290382801
    id290382801
    Настройки цикл 21, нагрев 80 .8 сек поддержание 38 -3сек
  9. eny-biotop
    eny-biotop
    eny-biotop
    Не думаю что недогоревшие пеллеты в горелке при тлении дают t выше чем факел.
    Первый признак избытка и недогорания топлива - желто-оранжевое пламя и черная копать на стенках топки и в теплообменнике. Если топлива относительно воздуха мало - пламя очень светлое, почти белое с голубыми языками и струя пламени тоньше и короче.
    Я видел даже полностью выгоревшие реторты, которые долго работали на "бедной смеси" - вместо горелки дыра..Это был Biomaster 100 кВт.
    Цикл 20 - самый раз, его менять не стоит. Получается сейчас шнек в режиме нагрева 8 сек. подает, 13 в паузе, надо на пламя в конце цикла подогрева посмотреть и поднастроить. Жаль что на Купере нет датчика t в теплообменники или на выходе дымовых газов. Многие ошибочно думают что мощность горелки увеличивается только при увеличении воздуха. Количество подаваемого воздуха подбирается под пеллету. Чем она плотнее и тяжелее - тем больше воздуха. А не по принципу из чего она и какого цвета.
  10. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    В этом Ваша проблема. Не рекомендуется держать настройки ниже 50%.Оптимально 60-70 %
  11. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Может не в тему! дайте ссылочку самодельной или бюджетной установки
  12. oka859
    oka859
    oka859
    А скажите, великие гуру! факел горелки неравновномерный. шлак остается в горелке, + решетка одетая на лампе вся согнулась в 3 погибели. далее каков правильный изгиб колосника и как правильно он должен стоять? у меня котел больше 65 градусов не выдает, 5 батарей, теплый пол 40 квадратов (200 метров 16 трубы) пол и дом деревянный.
  13. oka859
    oka859
    oka859
    Пеллеты светлые, брал во львово. Цикл 30 подача 10 вент. 95, поддер: вент. 65, подача 4. Тяга нормальная
  14. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Мощность котла, площадь дома, фото пеллет и желательно фото обвязки котельной
  15. Audioved
    Audioved
    Audioved
    Добрый день!
    Прошу помочь советом. Ситуация такая: приобрел купер 20, с АПГ 25. В начале топил дровами. в прошлые выходные решил испытать саму горелку и произвести настройки под особенности дома. Отопление только на первом этаже. Двутрубная система. принудительная, с 5 батареями, общей мощностью 8 кВт. Площадь первого этажа 75кв.м. При настройке горелки столкнулся с тем что подача пеллет идет не равномерно, разными "порциями", то мало то намного больше. Из -за этого котел начинает набирать температуру выше заданной и в итоге доходит до порога отключениния (65гр.) затем, пока он остывает, пеллеты прогорают и начинается весь процесс розжига (засыпка пеллет, поджигание и т. д.) подскажите. что я настраиваю неправильно или дело в том, что мощность котла больше потребителей на данный момент!
