1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вызывайте профессионала на первый раз. Посмотрите, научитесь и потом уже будете сами. Кстати - кто монтировал котел и горелку?
  2. Audioved
    Audioved
    Audioved
    Монтировала бригада, рекомендованная фирмой продавцом котла и горелки.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Так что же они не настроили?
  4. Audioved
    Audioved
    Audioved
    все очень просто - отсутствовали пеллеты.)
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Плохо подготовились:no:
    Ну сейчас вызовите!
  6. Audioved
    Audioved
    Audioved
    А самому я так понимаю ее не настроить! В принципе ничего сложно там нет, но есть некоторые особенности, очевидность которых я просто не знаю!
  7. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Держатели апг скажите расход суточный
  8. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Нормальный или большой, у кого как.
    Расход зависит от многих факторов, а так же от Вашей СО.
  9. Ukkava
    Ukkava
    Ukkava
    Подскажите плиз. Смотрю на эту горелку вместе с котлом 20кв. Реально ли её настроить на такие режимы:
    БУДНИ
    Включается 3 раза в неделю до 15 -20 градусов в помещении
    Включается только тены 6кв (ночь).
    за ранее спасибо за внимание :)
  10. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Горелка не имеет GSM модуля, если Вы это имеете ввиду
  11. Алексей21099
    Алексей21099
    Алексей21099
    Сургут
    Температура уставки какая выставлена? Тподачи, мощность вентилятора?
  12. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    У меня гравитационная горелка расход от 2-3.5 кг. час 150 кв.
    а сколько апг кушат всреднем?
  13. Ukkava
    Ukkava
    Ukkava
    lordzub спасибо за ответ. А есть ли какие нибудь варианты это реализовать ?
  14. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    насколько я понимаю есть. при отключении электричества пеллеты в горелке догорают, и нагрев прекращается, при включении электричества горелка начинает розжиг. соответственно подойдет внешнее многоканальное устройство управления с календарем и GSМ модулем, которое будет тупо отключать питание горелки, и когда нужно включать. а по другим каналам будет управлять тэнами. как долго и насколько качественно горелка будет выполнять свои функции работая в таком режиме, сказать не могу.
    имхо лучше приобрести другой котел с горелкой, в которой уже встроен GSМ модуль
  15. Ukkava
    Ukkava
    Ukkava
