1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Audioved
    Audioved
    Audioved
    То 45гр., перегр 65., Тп 3сек, мощность 55.
  2. Ukkava
    Ukkava
    Ukkava
    А не встанет котел в ошибку при отключении эл-ва ?
  3. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    Такое возможно в некоторых случаях. вот из инструкции:
    Временное отключение электроэнергии.
    При возобновлении питания ПУ анализирует наличие пламени и сравнивает (tу) и (tо):
    • Если пламя есть, а (tо)<(tу) ― автоматически включается режим
    нагрева.
    • Если пламя отсутствует, то включается вентилятор на время розжига.
    При отсутствии пламени, по прошествии времени розжига, горелка
    переходит в режим выжигания. А потом ― в режим розжига. Если розжиг
    не состоялся ― горелка переходит в режим ожидания. На экране ПУ
    появляется надпись «НЕРОЗЖИГ».
    в любом случае останавливать горелку отключением питания не стоит.
  4. Ukkava
    Ukkava
    Ukkava
    Прошу прощения за флуд, но не могу на форуме найти тему в которой есть варианты пеллетных горелок с автоматикой.
  5. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    Например вот
  6. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Вот и я стал обладателем горелки АПГ-25. Купил б. у. еще на гарантии. Некоторые недоделки предыдущий хозяин исправил. Пока неделю тренируюсь с настройками. Установил на котел Каракан-12. Пришлось немного помудрить.
    Позабавили пластиковые сальники для тонких проводов и кЕтайский клеммник на одном винтике в самой горелке.
    Горелка запустилась практически сразу. Удивил громкий стук или звон падающих пеллет в горелку.
    В наличии имеются немного влажные пеллеты и низкое напряжение в доме, поэтому время розжига поставил 20 мин. Оказалось много, достаточно и 15. Пламя фиксируется примерно на 10-12 минуте, но розжиг все-равно продолжается. Горелка в режим нагрев не переходит пока время не выйдет.
    Порция пеллет розжига почти догорает пока появится новая в режиме нагрев.
    Это так должно быть?
  7. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Это все надо настраивать
  8. Алексей21099
    Алексей21099
    Алексей21099
    Сургут
    Ну и как котел Каракан? Мне его вид доверия не внушает почему то...
  9. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    У меня он уже лет семь. Брал когда на рынке был относительный дефицит. Производят рядом, и цена гуманная. По качеству претензий нет. Ради горелки менять котел не захотелось.
  10. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Не понял. На стр. 21 инструкции написано: "РОЗЖИГ производится до срабатывания датчика пламени или до завершения времени розжига (Тр). Что здесь можно настроить кроме времени розжига, времени фиксации и порога яркости пламени?
  11. Audioved
    Audioved
    Audioved
    Т. е. если датчик пламени не сработал (вышел из строя, засорился, отсутствуют пеллеты в горелке), то розжиг будет продолжаться по времени (предуст. для розжига). Вам предлагается выставить время розжига.
  12. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    И сколько надо выставлять?
  13. Audioved
    Audioved
    Audioved
    Я выставил 5 мин., для моей горелки и пеллет этого достаточно. С момента розжига, до момента фиксации пламни проходит около 4 мин., затем горелка переходит в режим нагрева.
  14. Dragon71
    Dragon71
    Dragon71
    Тула
    Всем доброго времени суток!
    Хочу поделиться с Вами опытом настройки и возможных проблем данной горелки. Все умозаключения делал основе опыта по монтажу и настройкам реальных объектов.
    Одним из немногих плюсов могу назвать цену, скорее всего поэтому и вытекают все остальные проблемы.
    1. Поскольку как правило данная горелка приобретается с котлами той же фирмы, то настраивать ее приходится достаточно скорпулезно - тонковаты стенки у котла и объем теплоносителя тоже неважнецкий - система либо не выходит на рабочую температуру, либо выходит на перегрев.
    2. Время розжига приходится выставлять значительным (если вы используете некачественные пеллеты или допустим они у Вас по какой-то причине отсырели).
    3. Использование галогенки для розжига весьма интересное решение, но в связи с тем, что в зоне ее размещения скапливается немало пыли, то срок ее жизни достаточно маленький. Не мешало бы ее хотя в какой-нибудь корпус разместить или хотя перегородку поставить.
    4. Вентилятор размещен слишком низко - в полость где он находится нередко попадает пыль и пеллеты - в результате его клинит и горелка начинает перегреваться (последствия такой "аварии" выложу ниже).
    5. Слишком чувствительны "мозги" к перебоям в напряжении. Изготовитель вроде бы предусмотрел предохранители, но все же они почему то не всегда спасают от возможных пробоев.
    6. Хлипковат металл и в самой горелке. После недолгой эксплуатации (как правило не более сезона) наблюдается коробление боковых стенок и колосника горелки. Больше всего удручает состояние наклонной пластины из нержавейки, по которой фотодатчик фиксирует пламя и по которой сыпятся пеллеты - в некоторых случаях она изнашивалась полностью спустя 3 месяца!
    7. Шлейф датчиков слишком хлипкий - повредить легко, а заменить не очень.
    И теперь как обещал - фото)
    Небольшая предыстория - котел работает с декабря 2015. У человека возникла проблема несколько дней назад - датчик пламени фиксирует 85% пламени при его отсутствии в принципе. Также пищал вентилятор (заклинило из-за грязи).
    20160226_154515.jpg 20160226_154524.jpg 20160226_154533.jpg 20160226_154541.jpg 20160226_155656.jpg
    Вскрытие показало - вентилятор встал, жар пошел внутрь горелки. Оплавило полностью клеммник (на фото уже частично разобранный) Реанимация клеммника результата не дала. Фотодатчик упорно показывал наличие факела. После снятия термоусадки с самого датчика выявилось кз между проводами.
    Слушая мнения пользователей данной продукции на ум пришло одно занятное высказывание: Мыши плакали, кололись, но все равно продолжали жрать кактус)
    Прошу отнестись с пониманием и не судить строго)
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А почему ты думаешь, что толщина влияет на работу котла?
