1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Да мы держим связь друг с другом. У меня первая апг 42 пришла неисправная и именно завод мне ее обменял. А пока у меня была неисправная горелка у меня было время ее полностью изучить внутри и нарисовать в тетрадке схему соединений и схем, что даже сейчас нет в сервис центрах.
  2. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    В ПУ ведется расход пеллет? Как работает шнек, еще не подклинивал? У вас бункер на сколько кг пеллет?
  3. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Работает норм все без проблем пока тьфу тьфу тьфу, 200 кг пеллет в бункере но у меня одна стенка снята, а если он будет соответственно больше. Расход пеллет в функции есть
  4. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Пеллеты засыпаете со стульчиком)
    У вас в котельной позволяет место поставить напольный бункер? Я на ютюбе видел, что у теплодара есть фирменные напольные бункера.
  5. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    За счет боковой загрузки все загружается без проблем, засыпал и разравнял детской лопаткой) и все. Да место позволяет поставить напольный бункер но лично меня и так устраивает .
  6. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Ещё вопрос - ПУ горелки можно обновлять, или такого не предусмотрено заводом? Будете ставить gsm?
  7. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Насчет изменения ПУ это надо уточнять у завода, GSM модуль пока у производителя в разработке но в программе он уже есть как функция и управления теном тоже есть. Мне GSM не нужен
  8. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Котел сильно нагревается при работе горелки? У вас он вроде близко к стене стоит. Пожарная сигнализация стоит?
  9. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Нет нагревается не сильно, сигнализации никакой нет! Я не вижу тут никакой опасности от боковой стенки 50 см, опасность была с даконом) Но огнетушитель в котельной присутствует. Если все это оборудовать и делать всякий тюнинг то по затратам все это выйдет как подключить газ. У меня в Солнечногорске 250 метров до трубы но газовики просят с дома под ключ 1,2 млн
  10. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    А в чем опасность этого котла с горелкой? Если уже будет гореть ни одна сигнализация не спасет) У меня еще стоит с производства достался китурами 20 он три года отпахал на самой высокой мощности и прогорел, если что я теплодара поменяют на него но тогда придётся дымоход переделывать, а заварить все можно. Я сам сварщик -подводник)
  11. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Будем надеяться, что котел отработает хорошо и не прогарит!
    В такую погоду на малых мощностях котел не сильно обрастает смолой? Есть ли вообще смола на стенках котла?
  12. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Смолы нет только пыль (зола) пвюылесосом собрал и все. Сегодня написал мне еще один владелец АПГ42 и рядом сомной в субботу попросил проверить, собрать, запустить и настроить. Говорит, что никто ее еще не знает из профессиональных установщиков даже авторизованный сервис центр. Поэтому горелку мне менял завод сервис центр отказался выезжать так как у них ничего нет! Я по ходу дела один такой. Так что обращайтесь если нужна реальная помощь.
  13. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Спасибо! Если что, то обязательно напишу! А нового владельца горелки срочно подключайте. И на наш форум тоже приглашаете!
    Еще что хотел спросить, а котел с регулируемыми по высоте ножками?
  14. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Нет, я профиль металлический приваривал, что бы после дакона подогнать.
  15. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Вы горелку через безперебойник подключали? Было ли отключение электричества?
