1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. alex4222
    alex4222
    alex4222
    Интересует именно интернет версия. покажите что натестировали. какой интерфейс? какие там данные и чем можно управлять?
  2. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    А так можно найти идеальное КПД, графики, онлайн контроль программиста программы, изменение работы и ПО горелки и т. д.
  3. alex4222
    alex4222
    alex4222
    https://ru.aliexpress.com/item/2016-Sonoff-TH-10A-16A-Temperature-Humidity-Monitor-Sensor-WiFi-Wireless-Smart-Switch-For-Smart-Home/32763125876.html?spm=2114.13010608.0.0.vIregG&detailNewVersion=&categoryId=200003811 можете спросить разработчиков вот такой штукой можно управлять дистанционно котлом? она удаленно через интернет подает 220В 16А на выход в ручном режиме или автоматизировать по датчику температуры? аккум полностью высаживается при аварийной остановке?
    и еще не маловажный вопрос. как горелка стартует в мороз, т. к. постоянно дачу не собираюсь отапливать. в -20 заведется дистанционно?
  4. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    А так чужими GSM модулями не получится, только своим. Конечно же внешним питанием 220в в котельной можно чем угодно управлять, а так, чтобы горелка на СМСки отвечала, только своим.
    При аварийной остановке огонь гасится, а потом горелка останавливает вентилятор, гасит экран, светодиод на датчике переполнения пеллет и т. д. Лишь иногда лампочкой ошибки вздрагивает.
    Вот ответ такой прислали
  5. Nik76s
    Nik76s
    Nik76s
    Интересует возможность подключения АПГ42 к котлу Куппер ПРО 22.
    Больший объем котла не нужен.
  6. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Переделка дверцы и все!
  7. alex4222
    alex4222
    alex4222
    Как горелка стартует в мороз, т. к. постоянно дачу не собираюсь отапливать? в -20 заведется дистанционно?
  8. alex4222
    alex4222
    alex4222
    Гарантия сохранится на испорченный контроллер от запуска в мороз?
  9. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Пробовали вчера горелку в холодном помещении ставить и котел там стоит пока помещение без двери и без утепление пюголый пеноблок запустилась норм
  10. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @zyzik100, не первый раз говорите, что необходимо проверить датчик,
    Мелькало, что на просвет что-то можно увидеть, но вот вопрос что?
  11. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    На включ
    На включенной горелке это делается показать проценты должен!
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Простите но что-то не нашел на сайте теплодара АПГ-26! только 25! И по поводу АПГ-42 на котел куппер про 28 что там конкретно надо переделывать с дверцей?
  13. mixa41
    mixa41
    mixa41
    @zyzik100, Здравствуйте. подскажите где у горелки выходит управляющий сигнал на тэны?
  14. mixa41
    mixa41
    mixa41
    Вопрос снят! трехконтактная колодка на силовой плате
  15. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Уменьшать дверцу или делать новую. Апг 26-42 одинаковые отличаются только дверцей .
