1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Egen85
    Egen85
    Egen85
    Купер36
  2. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Регион какой? От в15 у жаровни наверное стенки уже кривые
  3. alex4222
    alex4222
    alex4222
    Еще сутки потестировал с Бутаковым инженер.
    Запустил в 15-00 на белых пеллетах (6мм 20 кг) на мощности 65%. В доме было -10. До 20-00 досыпал еще 15 кг 8мм темных пеллет и дом прогрелся до +20.
    Далее поставил 25% мощности и засыпал мешок белых пеллет. к 23-00 в доме было +22 - +23 и так держалось до 05-30. По шуму вентилятора понял что горелка остановилась. Досыпал темных пеллет и поставил 20%. В 09-00 т. к. было +24 в доме поставил 11%. На улице -2. Вот этих 15 кг хватило до 16-30.
    Итого у меня ушло 2 мешка белых по 20кг и 2 мешка темных по 15кг за сутки с учетом разморозки (162+162+97+97=518р.) в режиме поддержания будет где то 250-300р. в сутки.
    От темных пеллет жара больше, но в режиме большой мощности они в бункере нагреваются и пованивают. В режиме поддержания никаких запахов нет. Корж в горелке был такой же, как и после первого тестирования только на белых пеллетах, размером чуть меньше спичечного коробка.
    К встрече Нового года готов)
    р. s. На 98% мощности задняя, верхняя и внутренние трубы раскалялись до красна. Бегемот тихо плачет в сторонке.
  4. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Горелка очень мощная и нужно уметь ей управлять тогда от нее будут положительные эмоции)
  5. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Купил пеллеты 8мм из березы теперь Ш10 подача 57гр экономия колосальная
  6. novikov358
    novikov358
    novikov358
    Нижний Новгород
    Апг-42 подойдет на куппер ок20?
  7. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Все можно сделать
  8. novikov358
    novikov358
    novikov358
    Нижний Новгород
    Продавец консультант практик сказал, что апг-25 не хуже апг-42, если дополнениями на апг-42 не пользоваться (чего то про температуру внутри и снаружи, gsm и еще чего то). И в ок-20 апг-42 не подойдет. Пока что топлю брикетами...
  9. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Переделывать ту дверцу которая идет в комплекте с горелкой но там нужна сварка что-бы петли переварить или сажать петли на саморезы. В переделки дверцы сложного ничего нет. Главное не покупать горелку где номер на 000 начинается.
  10. novikov358
    novikov358
    novikov358
    Нижний Новгород
    Я думал дверки по размерам разные! Как бы у большого котла дырень должна быть побольше чтоб бревна закидывать.
  11. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Они и есть большие только верхние, а нижние почти все одинаковые.
  12. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Или еще вариант очень скоро выйдет АПГ 26 и ничего переделывать не надо будет совсем.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Услышал в момент загрузки пеллет в горелку странный звук вентилятора.
    Вскрыл крышку и вот что увидел: 1.jpg
    -пеллеты внутри: 2.jpg :ogo:
    -скорее всего попали через эту щель: 3.jpg
    -проклеил уплотнителем: 4.jpg
    Так стало: 5.jpg :victory:.
  14. Pegas1981
    Pegas1981
    Pegas1981
    Всем привет. Народ, всех с наступившим. Пытался написать на форуме теплодара, но там уже больше суток мой ответ модератор проверяет и оно не появляется. Пробовал повторно, токай же результат. Напишу тут.
    Обчитавшись форумы вкратце решил написать список доработок апг 25 на купере для безопасной и устойчивой работы.
    1. Доработать шнек для равномерной подачи пеллет как Lordzub.
    2. Доработать шнек - сделать сверху него пластину, чтобы пеллеты не давили.
    3. Сделать дополнительные пластины на трубы-теплообменники, и сделать их от края до края топки.
    4. Утеплить котел с 3 сторон и низа для снижения теплопотерь, между котлом и пультом, чтобы пульт при сильном нагреве топки сам не нагревался и не глючил.
    5. Доработать жаровню горели как писали на форуме (уменьшить глубину, изменить прорези, направить пламя вниз).
    6. Для серых пеллет систему самоочистки или ручной очистки.
    Причем писали, что нужно все сразу делать. Иначе результата сильного не будет.
    Может кто-нибудь все это качественно и грамотно сделать? Пункт 6 меня не интересует.
    Заранее всем благодарен.
    Lordzub, вы вроде самый реальный специалист по доработке и настройке апг25. Мы с Вами созванивались примерно полгода назад и вы говорили что настраиваете апг и заменяете шнек. Может возьметесь за все это. Хотелось бы все разом сделать. Или может я не прав и какие-то пункты не нужны. Только нахожусь я от Вас далековато, возле Талдома.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    https://www.forumhouse.ru/posts/17743997/
