1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. htime
    htime
    htime
    Раменское
    @zyzik100, Доброго времени суток! Как АПГ42 выдержала минувшие морозы? Возникли какие трудности в эксплуатации у вас или ваших заказчиков? На сколько хватало бункера при таких морозах?
  2. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Работает отлично в морозы был расход 55-60 кг в доме 27-28. У людей тоже работает сейчас уже идут доработанные горелки (очень большая работа проведена с теплодаром)
  3. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Как понять, что горелка модернизированная?
  4. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    По номеру горелки
  5. Ggray
    Ggray
    Ggray
    Саратов
    Помогите! Внезапно котел стало "заваливать" после 3-7 часов работы, Ранее чистили максимум раз в сутки (и то пеллеты были - полное "овно"), выгребали "коржик" и все, теперь корж мелкий, нажигается прямо под местом откуда сыплет пеллеты, далее пеллетами засыпает прорезь откуда смотрит датчик - и котел при горящей горелке уходит на розжиг, сыплет еще больше пеллет, нажигает еще, и тд. и встает. Проблеме недели 3. Котел внутри весь в саже, температура воды на выходе 38-40, сегодня попробуем вентилятор при поддержке прибавить, т. к. именно в этом режиме хуже всего получается. Куда и на что еще можно глянуть? Шнек судя по звуку пеллеты подает равномерно, датчик пламени работает, шланг подачи поменяли (старый поизносился за 3 года)
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    У меня было такое на дорогих белых пеллетах, чистил каждые 10 часов...
    Теперь всегда серыми топлюсь, чищу раз в сутки.
    Для вас выход один, повышайте мощность горелки...
  7. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Некоторые настройки для общего вида
  8. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Возник такой вопрос, если будет необходимость на 1-1,5 недель оставить без присмотра горелку, чтоб дом не разморозить, можно сделать или опасно?
  9. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Можно на минимальном горении и можно следить через интернет при желании
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Тут стал натыкаться на сообщения о пожаробезопасности горелки апг 25, мол искра может попасть в бункер через хобот и будет пожар. а как обстоят дела у апг 42 с пожаробезопасностью?
  11. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Встречный вопрос, а был у кого пожар реальный из-за горелки? 25 -я вообще без группы безопасности поэтому максимум может оплавится рукав в АПГ 42 этого нет там защита на обратную тягу. А вообще это происходит когда люди начитаются что горелку месяц не нужно обслуживать, а потом локти кусают это касается всех пеллетных котлов.
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да писал мне тут один мол у соседа бункер весь выгорел полный пелет, толи он крышку загрузки не закрыл толи еще чего и обратная тяга пошла как я понял. поищу тему переписки.
  13. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Че за фигня ? Вы представляете если целый бункер пеллет будет гореть это какой пожар. Рукав через который падают пеллеты при определенной температуре начинает сужаться и не пропускает огонь. А вот если этот рукав стоит неправильно и есть прогиб где собираются опилки и это накапливается и под своим весом падает резко в горелку и начинается возгорание и даже после этого пожара не бывает. Все эти пожары и оплавления от человеческого фактора и неправильно установлено оборудование.
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    То что человеческий фактор играет большую роль согласен, но когда у оборудования есть защита от дурака это большой плюс. то что в апг 42 есть защита от обратной тяги это большой плюс.
  15. mielena
    mielena
    mielena
    Очень интересный вопрос, при минимальном горении полный бункер -две недели-это хорошо, а какая температура подачи (обратки) примерная подразумевается на мин горении?
