1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Полное управление через GSM плюс ошибки если что случается (управление с трёх номеров возможно). Wi-fi будет в следующем году (да он особо не нужен) так как у большинства плохо с интернетом на дачах)
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Будем ждать ... Хотя планировал весной-летом эту горелку купить, но не дождался выхода обновленной и поэтому вместо пеллет купил брикеты.
  3. mielena
    mielena
    mielena
    Полное управление через GSM-это какой-то Жуль Верн!
    Спасибо Леше! установил модуль, протестил горелку, теперь главная развлекаловка в нашей семье: попереписываться с горелкой:|::ogo::)]:)]:)]
    Раньше у нас в деревне шутка такая была: пошел смс отправлять-это значило надрать добрую охапку дров или ведерко уголька и подкинуть в котел во избежании его потухания (а разжигать ночью в мороз, да если вход в топочную с улицы-уж точно не АЙС!), а теперь я и не знаю как сей процесс и называть прилюдно:)]
  4. arjakov
    arjakov
    arjakov
    Уважаемые форумчане, помогите разобраться. Купил и установил горелку АПГ 42. все работает, но есть нюанс. При отключение питания 220 вольт. ничего не происходит. Горелка говорит, что питание включено. Замерял напряжение на аккумуляторе - 12.3 вольта, но горелка показывает от 8 до 9.
  5. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Нужен номер горелки и программы.
  6. Self13
    Self13
    Self13
    Почему может не работать датчик пламени?
  7. Dimaextreme
    Dimaextreme
    Dimaextreme
    Добрый день! Приобрёл котёл ПРО 42 с горелкой АПГ 42. У меня корпусный дом 180 кВ. с утеплением 200. Запустил котёл пока только на тёплый пол и за два дня полный бункер он сжёг. Помогите пожалуйста его оптимально настроить. Спасибо
  8. Dimaextreme
    Dimaextreme
    Dimaextreme
    Стоит 32 градуса а он греет 37-48
  9. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Тёплый пол долго прогревается - отсюда и большой расход. Ждите.
  10. Dimaextreme
    Dimaextreme
    Dimaextreme
    Это нормальные Настройки?
  11. Dimaextreme
    Dimaextreme
    Dimaextreme
    Вот еще
  12. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Купить горелку и поставить ее это только 50% дела
  13. Egohouse
    Egohouse
    Egohouse
    Кто нибудь ставил горелку 25 на купер про 28?
    я счастливый пользователь этого девайса третьи сутки и все проблемы описаные в форуме прям одна за одной испытал на себе.
    1. первым делом рукав, он для этого котла видимо совсем не предназначен и что бы наладить нормальную подачу пришлось ставить бункер на кирпичи, т. е. значительно поднять.
    2. затем не хотел разжигать со стандартной настройкой, увеличил время подлачи пеллетов и добавил время розжига до 10 мин.
    3. начал клинить шнек, проблему решил положив пластину в месте соединения вала и шнека, что бы не задавливало, пока работает, но не факт что не встанет.
    4. за ночь ушло 30 кг пеллет при этом температура подачи не привысила 39 градусов, обратка 24 (теплый пол 7 контуров в среднем по 90 м.)
    вопрос. как правильно настроить мощность горелки что бы тепературу хотя бы в два раза поднять. на дровах у меня за час-два до 90 градусов набегало.
    еще читаю про пиролизные взрывы пугают, это что такое от чего бывает?
  14. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
  15. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
