1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Renat85
    Renat85
    Renat85
    Работа на низкую температуру подачи + мало воздуха на подаче (вентилятор на небольшой мощности).
    Сам два года отмучался с этой поделкой и сейчас в процессе перехода на нормальный чешский пеллетник. Надоело каждую ночь ложится и думать, загорится он или нет, аль в перегрев за 100С уйдет.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Ощущение что вы плохо знаете эту горелку.
    Горит она всегда, достаточно один раз запустить (старт-стопа в ней нет).
    По перегреву есть датчик... У меня эта горелка работает 5 лет, не совершенство конечно, но терпимо.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    1. Горелка ставится непосредственно на котел, какие кирпичи то? Рукав 70см длинной, какие могут быть проблемы ?
    2. Напишите какой у вас там стандарт по розжигу, интересно? :aga:
    Вес не надо увеличивать, достаточно при первом пуске горсть пеллет непосредственно в горелку засыпать, ближе к лампе розжига.
    Время розжига не придется увеличивать в этом случае!
    3. За 5 лет у меня шнек не клинило, при установке (сборке) центровали его? Какие пеллеты используете?
    4. Какие настройки стоят в режиме поддержания? Вообще котел в режим поддержания переходит?
  4. Dragon71
    Dragon71
    Dragon71
    Тула
    Я вас умоляю А кто будет сыпать горсть пеллет, когда никого нет рядом? Может дух Теплодара? Необходимо грамотно настроить, а не колхозить.
    Шнек клинит у многих - это дело случая.
    А рукав в комплекте идёт длиннее - его подрезать надо, если имеются провисания. В этом нет ничего страшного.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Горсть пеллет перед первым запуском котла (режим розжига, на форуме Теплодара обсуждали этот момент) далее естественно он сам подсыпает пеллеты.
    Про шнек согласен, но у меня ни разу не было клина.
    Про рукав наваренное не для меня написано. ;)
  6. orca999
    orca999
    orca999
    Уважаймый зузик опять народ в заблуждение вводит:( господа апг-42 как глючила так и глючит:( теперь новый глюк с акамулятором
  7. orca999
    orca999
    orca999
    Всех жителей нижнего новгорода и обломти приглошаю на сормовское шоссе дом 8 магазин теплодар:) там я раскажу и покажу апг-42; и апг-25 обьясню как пользоваться дам контакты реальных пользователей горелок, а вы решите нужно вам такое счастье или нет:)
  8. orca999
    orca999
    orca999
    В защиту апг-42 могу сказать следущее мне лично связка купер ок-30 и горелка общемаша очень не понравилась
  9. orca999
    orca999
    orca999
    Итак новый глюк апг-42 как видим из фото горелка из коробки не видит заряд акамулятора:( теплодар молчит по этому поводу:(:(:( замечу что таких горелок пришло четыре штуки
  10. orca999
    orca999
    orca999
    Слева наш тестовый блок
  11. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Новые горелки можно прошивать, меняя программы разные и т. д. Сейчас уже идут gsm модули.
  12. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    У моих клиентов все работает без глюков, сейчас я делаю замену по гарантии 169 программы (об этом писал ранее), сейчас уже 179 программа у меня на тесте. Так что в заблуждение я вас не ввожу тут сам человек решает, что ему нужно. И прошу больше на личности не переходить. Жду обоснования заблуждения? Да кстати я ещё в том году писал добро пожаловать когда мне на почту или звоните. Многое можно устранить вместе. Ещё раз повторюсь все запчасти в наличии.
  13. orca999
    orca999
    orca999
    Итак про заблуждение: это о том что горелка как глючила так и глючит и я досих пор не понимаю почему человек купив горелку должен её доробатывать! Тоесть менять софт и прочие прочие. По поводу джсм и онлайн я искреней рад что теплодар вам шлет данные дивайсы хотя на оф сайте про них тишина.
  14. orca999
    orca999
    orca999
    Итак очередная горелка на ремонте причина выхода из строя человеческий фактор
  15. orca999
    orca999
    orca999
    Но замечу что у горелки погнут колосник и нуждается в замене. Несмотря на остстку от коржа и постояный поддув вентилятора
