1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Вы даже горелку неправильно разбираете. ...
    Да и закономерный вопрос, если они такие глюченые зачем вы их закупаете да ещё в множественном количестве? Да потому что нет им аналогов и вы это понимаете и продаются они отлично, а так все можно исправить без проблем если есть голова у установщика (а тогда зачем он нужен).
  2. Egohouse
    Egohouse
    Egohouse
    Про кирпичи погорячился, поставил горелку вместо средней дверцы, переставил в самую нижнюю сейчас все хорошо.
    По стандарту имеется ввиду заводские настройки.
    Сейчас более менее подобрал настройки, но шнек клинит.
    Еще одна случилась беда лампа перегорела (две недели прошло), пришлось менять благо стоит 50 руб. Вентилятор свистит еще.
    Вобщем работает но с такими косяками, лайфхаками какими то все, ужас. Не знаю как другие производители не думаю что у всех так. Покупкой больше недоволен.
  3. golemm
    golemm
    golemm
    @Egohouse, по такой цене ни у кого больше нет предложений
  4. Egohouse
    Egohouse
    Egohouse
    Поэтому и был выбран этот производитель, к сожалению, который считает что продавая дешевле, можно не отвечать за качество. К тому же на территории Питера нет ни одного сервиса, т. е. фактически есть два адреса, по одному даже два телефона, но ни одного рабочего.
  5. Dragon71
    Dragon71
    Dragon71
    Тула
    Достаточно забавное "массовое" решение, но я не однократно уже настраивал режим розжига - все там загорается просто надо отладить время подачи на розжиг и время розжига. Да, это получается не сразу, т. к. подача пеллет этим шнеком неравномерна, но это реально. Если лень, так и скажите.
  6. Dragon71
    Dragon71
    Dragon71
    Тула
    Лампы это слабое место данной горелки - рекомендую запастись ими впрок, т. к. галогенки очень не любят пыль и любую грязь на поверхности. При установке одевайте перчатки, или аккуратно ставьте избегая контакта руками со стеклом лампы.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    4 года работает родная лампа!
    А горят они скорее всего из-за длительного времени розжига и большей порции пеллет (это вы постом выше цитировали).
  8. Алексей21099
    Алексей21099
    Алексей21099
    Сургут
    Кто сталкивался с неисправностью блока управления у АПГ-25 - выручайте :faq: покупать новый блок управления за 30к с лишним за это говно рука не поднимается.
  9. Ivanauskas
    Ivanauskas
    Ivanauskas
    Я так понимаю, что смысл приобретения данной горелки в том, что она процентов на 25, может 30 дешевле чего-то подобного (более менее проверенного) от других производителей - того же Общемаша, например. Ну то есть как бы экономия.
    Соответственно, человек может захотеть экономить и на самих пеллетах (их качестве) или вообще пробовать какое-нибудь дешевое топливо типа агропеллет.
    Возникает вопрос к пользователям, какая-нибудь система автоматической очистки колосника горелки от коржей и прочего, возникающих при сжигании плохих пелет в этой горелке в принципе предусмотрена?
    У самого котел Купер, рассматриваю как вариант эту горелку, чтобы много не переделывать. Смущает абсолютно всё, начиная с того, что на сайте самого производителя информации о горелке ровно ноль, даже инструкции нет - почитать нечего и негде.
  10. golemm
    golemm
    golemm
    А можно купить горелку бе з блока управления...кстати
  11. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Нет
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @Алексей21099,плату вынимали из корпуса?
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Про стандарт я так и не понял...
    А лампа после розжига хоть тухнет?
    Вентилятор у всех свистит...
  14. See_you
    See_you
    See_you
    Доброго всем времени суток. Объясните пожалуйста, в чем принципиальная разница между апг-26 и апг-42 (помимо использования их с разными котлами и разной формы)? Как я понял более лучшим считаете 42 (если советуете переделывать дверки на купере 22 или 28, а не покупать апг-26), в связи с чем?
  15. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Апг26 не существует.
