1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. See_you
    See_you
    See_you
    Про котлы ещё уточню, спс. Но вот про АПГ 25 так и не понял, какие минусы по сравнению с 42?
  2. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Минусов больше чем плюсов, особенно блок управления.
  3. Алексей21099
    Алексей21099
    Алексей21099
    Сургут
    Плату из корпуса блока не вынимал... решилось отключением всех проводов и новым их подключением.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Выньте плату и заземлите ее.
  5. 22zzzz
    22zzzz
    22zzzz
    Прошу дать совет по настройкам.
    Текущие настройки: Площадь 160 м 2, система отопления - теплый пол. То - 31 град., подача нагрев - 9 сек.; вентил. нагрев- 85 %; подача поддерж. - 4 сек. ;вентил. поддерж.- 65%. Темп. нар. воздуха- 0 град., пеллеты белые.
    Суть вопроса: устранение коксования пеллет, увеличение периодичности чистки (на данный момент 1 раз в сутки, корж размерами до 5х2 см в зоне поддува на колоснике, пепел- полная жаровня горелки (очистка по факту остановки горелки 1 сутки по затуханию за счет полного заполнения пеплом.).
  6. orca999
    orca999
    orca999
    И по поводу цены на апг-42 ...у ниё есть конкурент горелки блазар например...но качество у них хуже
  7. orca999
    orca999
    orca999
    Да неплохая апг-25 горелка вполне рабочая лошадка. если за ней следить и сыпать белый пелет то прослужит долго. для сравнения недавно привези горелку 2013 года вполне живая:) заменили колосник и вентилятор
  8. orca999
    orca999
    orca999
    Кстати предлогаю в данной ветке форума расматривать причины выхода из строя горелок. и оценивать чтя тут вина изготовителя или потребителя
  9. _Amur_
    _Amur_
    _Amur_
    Здрасте! ну и какие мнения на сегодняшний день, что покупать? у меня дом 100м2 Краснодар
  10. 4free69
    4free69
    4free69
    Нам горелку эту в сочетании с котлом Куппер ПРО22 предложил исполнитель, делавший в доме и СО, и канализацию и водоснабжение.
    скажу так - сегодня я её скорее не купил бы.
    Хотя плюсы у неё есть - играться настройками можно сколько угодно и как угодно, некое подобие автоматики которой нет у того же пеллетрона ,
  11. golemm
    golemm
    golemm
    Вот по этой то причине автоматику уже сделал сам...еще б саму горелку добыть
  12. _Amur_
    _Amur_
    _Amur_
    А я рассматривал КУППЕР ОК 15 с пеллетной горелкой АПГ 25
    стоит оно того вообще?
  13. 4free69
    4free69
    4free69
    Была шальная мысля - если все настройки делаются по датчику обратки - вместо штатного подключить датчик температуры воздуха в доме, но возник вопрос - перегрев же горелка тоже по обратке смотрит ?
    а так было бы наверное поинтереснее, особенно если еще к кнопке включения подсоединить реле, заведенное на систему охраны с возможностью по СМС управлять этими реле ... запросилудаленно температуру - низковата, по смс включил горелку (благо есть авторозжиг), второе реле на кнопку выключения - запросил температуру - нормальная, опять же через смс выключил
  14. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Все болячки детские и вылечить их очень просто.
    1) затор пеллет
    2) лампа (уже идет свеча)
    3) прошивка (я лично это исправляю без проблем)
    4) плата с датчиком пламени (она в наличии и меняется по гарантии)
    5) 220 вопрос уже решил (у кого такая проблема жду обращений)
    Что я сделал с своей апг42 заменил шнек, моторчик шнека на феролли, сделал пневмоочистку, сделал программу в ручную секунды подачи и секунды отдыха, добавил старт-стоп.
    А далее уже человеческий фактор.
    Конкурент этой горелки только новая горелка зота (но она тоже ещё зелёная).
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Нет не стоит.
    Доплатите и купите горелку с функцией старт-стоп и самоочисткой.
