1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Dodge000
    Dodge000
    Dodge000
    Челябинск
    Напишите пожалуйста опыт использование Горелкки + Бутаков
  2. Алексей21099
    Алексей21099
    Алексей21099
    Сургут
    у меня как бэ дом немаленький и обогрев не от полов чтобы до 30*С систему греть, когда за окном прохладненько:hello: Screenshot_20161221-084701.png
  3. EVFDemio
    EVFDemio
    EVFDemio
    Глохнет, вымысле тухнет и уходит в розжиг.
    Пеллеты 6 мм светлые.
    Площадь 150 м.
    Радиаторы.
  4. EVFDemio
    EVFDemio
    EVFDemio
    С в
    С Вашими настройками глохнет опять...
  5. 22zzzz
    22zzzz
    22zzzz
    @EVFDemio,
    Попробуйте следующие настройки:
    Темпер. обратки- 31 С
    Время цикл- 25 сек
    Подача нагрев - 10 сек
    Вентилятор нагрев - 85%
    Подача поддержание - 5 сек
    Вентилятор поддержание - 70 %
    Пуск начните с полной чистки жаровни, колосника, рукава для подачи и очистки датчика пламени.
    Обратите внимание на возможные деформации колосниковой решетки и установку патрубка подачи пеллет от бункера (можно поменять угол на 10-15 градусов.)
    Настройки опробованы для дома 160 м2, на серых пеллетах 8 мм, до -5 С.
  6. EVFDemio
    EVFDemio
    EVFDemio
    Решетка уже немного деформирована, из-за чего это происходит?
  7. 22zzzz
    22zzzz
    22zzzz
    @EVFDemio,
    Деформация от длительного воздействия большой температуры.
    Было замечено при: малая подача, большая мощность вентилятора, неравномерное горение.
    Не большие деформации не страшны, исправляются молотком и кувалдой.
  8. EVFDemio
    EVFDemio
    EVFDemio
    Спасибо Вам, буду пробовать.
  9. 22zzzz
    22zzzz
    22zzzz
    @EVFDemio, по результатам отпишите.
  10. 22zzzz
    22zzzz
    22zzzz
    Никто не задавался вопросом модернизации или переделки колосниковой решетки и жаровни ?
    Можно ли подрезать часть жаровни (на рисунке красным) или изменить решетку, для более эффективного отвода пепла штатным вентилятором ? Кто-нибудь что - нибудь переделывал по этому элементу горелки ?
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Давайте подробнее.
    Что значит глохнет?
    Тухнет в момент поддержания?
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Это нормально, так отвечает производитель.
    Можно рихтануть.
    Даже чугунные колосники прогорают со временем, нет вечного...
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А какая температура там может быть ещё?;) смысл в низкой температуре? ;)
    При малой подаче и большой мощности вентилятора, как раз и не будет высокой температуры... все в трубу улетит и затухнет...
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    EVFDemio
    Проверьте, сколько пеллет подаётся за 1 минуту в горелку (в ручном режиме).
  15. EVFDemio
    EVFDemio
    EVFDemio
    @22zzzz, И да, с этими настройками стабильно работает. А при понижении температуры на улице и увеличении То соответственно, какие параметры надо будет менять? А то опять нахимичили с настройками...
