1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. EVFDemio
    EVFDemio
    EVFDemio
    Не совсем понимаю что за ручной режим?
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    есть функция включения шнека в ручном режиме...
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Еще бы не работала, :)], вентилятор 70% пашет- это 16кВт...
    Может у вас с тягой проблема?
  4. EVFDemio
    EVFDemio
    EVFDemio
    Да, она тухла, вероятно на 3 секундах поддержки не хватало топлива. Вообще, я заметил, подача топлива весьма не равномерна, то образно говоря три штучки, то пол кило. При том привод шнека работает, но пеллета не падает. То вдруг что то щёлкнет, и они полетели...
  5. EVFDemio
    EVFDemio
    EVFDemio
    С тягой все шикарно, снизил поддержку на 50%, подача 4 секунды, цикл 22 сек, вроде бы стабильно.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    за 4 сек пол кило никак не упадет:aga:.
    Шнек отцентрируйте, геморно но возможно.
  7. EVFDemio
    EVFDemio
    EVFDemio
    Можно подробнее про центровку шнека?
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Опустошите бак, посмотрите в каком положении находится конец шнека относительно разгрузочного отверстия.
    Шнек по возможности должен быть посередине и не касаться корпуса бака.
    Допускается яйцевидное вращение конца шнека.
  9. 22zzzz
    22zzzz
    22zzzz
    Необходимо будет повышать мощность горелки (см. таблицу приведенную в инструкции Пользователя): Время подачи, Мощность вентилятора.
  10. EVFDemio
    EVFDemio
    EVFDemio
    Все теперь работает стабильно, но постоянно, через день буквально, вынимаю немалых размеров коржик. Как это устранить ? Или это тоже норма?
  11. 22zzzz
    22zzzz
    22zzzz
    Это качество топлива (примеси песка). У меня такая же ситуация: пеллеты серые, происходит коксование. Как вариант пробовал увеличить мощность вентилятора на 5-10 % при том же количестве подачи, удалось снизить коксование до незначительных включений.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    можно подумать вы их до этого не вынимали...
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    фантастика...
  14. 22zzzz
    22zzzz
    22zzzz
    Прошу отвечать без эпитетов и по делу, если есть, что дельное предложить другим участникам.
  15. 22zzzz
    22zzzz
    22zzzz
    Данная ветка себя изжила, задаваемые вопросы уходят в пустоту.
