1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. EVFDemio
    EVFDemio
    EVFDemio
    Раньше их в принципе не было, ибо котёл как две недели всего работает) в любом случае всем спасибо .
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    я всегда отвечаю по делу и не фантазирую!
  3. 4free69
    4free69
    4free69
    Купили светлую пеллету, уезжали с дачи - засыпал полный бункер, температуру выставил 45, подача нагрев 5 сек, вентилятор 63%, подача поддержание 3 сек, вентилятор 35% ... температура в доме держалась со среды 25 октября по сегодняшнее утро 21 градус ... часов с двух начала падать, или пеллеты кончились, или горелка засра...сь .. надо ехать смотреть ... дом 120м2, каркасный, радиаторы, Куппер про22 + АПГ-25
  4. Nikitka42
    Nikitka42
    Nikitka42
    Кемерово
    ещё бы местоположение указали...
    p. s. не понимаю людей, которые скрывают своё местонахождение, может вам тогда вообще не стоит не форумах регистрироваться, что бы другим участникам не становиться экстрасенсами.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Если цикл не более 30 сек, то
    100% закончились пеллеты.
    А не боитесь оставлять котел на 5 дней без чистки?
    Или так если цикл 30сек:
    - 3 сек подача, 27сек пауза;
    - 1мин работы котла - это 6 сек подачи пеллет;
    - 6 сек подачи = 16,8гр пеллет;
    - 1 сек подачи - это 2,8г пеллет;
    - 60 мин по 16,8 гр = 1 кг пеллет (один час работы котла);
    - за сутки 24кг,
    -за 5 дней 120кг:um:.
  6. ann7284
    ann7284
    ann7284
    Раменское
    Здравствуйте! У нас стоит купер 30 с апг 25. За 4 года использования с чем только не сталкивались..В итоге под занавес-сгорел блок управления. На сайте теплодара его цена 45тр.Собственно в чем вопрос: можно ли его заменить на какой то аналог?
  7. 4free69
    4free69
    4free69
    Дача в МО, Павлово-Посадский район, горьковское направление, температура все дни была днем от +4 до +1, ночью от 0 до -3 ... цикл 25 сек., обратил внимание что иногда вообще не падают пеллеты при подаче, а иногда как горох падают ...
    на предыдущих, проданных нам как серые, пеллетах, чтобы работало приходилось ставить такие настройки - цикл 90 сек, нагрев подача 17-18 сек, поддержание подача 9-10 сек, вентилятор на нагреве 94-96%, на поддержании порядка 75-80% ... пробовали не чистить горелку - сутки и она забивалась отходами так, что пеллеты не сыпались через рукав ... очень много песка какого-то мелкого ...
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Что конкретно сгорело определили? Может плата питания?
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Шнек отцентрировать надо, как, я писал в сообщение выше.
  10. Dan1l
    Dan1l
    Dan1l
    Всем добрый день!
    Котел Куппер 20 + АПГ 25, заземления нет, по напряжению не скажу точно, но лампы накаливания иногда "моргают".
    Исходные данные:
    Дом два этажа (1+ мансарда) 6*6 + пристрой ~ 12м2 = 70м2. Стены 1,5 кирпича, утепления стен нет, утепленная кровля.
    Котел установлен в гараже, из гаража в дом идет магистраль 18м. под землей (1,5м.) утепленная, в трубе.
    Древесная пеллета.
    Установлены следующие циклы:
    a) Розжиг: 90/7 (мин) фиксация пламени 27%(40сек.)/ Нагрев: 20/11/72 (45С) / Поддержание: 20/5/40
    Розжиг проходит без затруднений ~3-4 минуты фиксация пламени.
    b) При температуре +7 выход на заданную температуру 20-25 минут, (tп) 60С (tо) 47С. Переход в поддержание.
    c) В режиме поддержания (to) 45-46С (tп) 54-57С, держится относительно стабильно, через 3-4 часа после прогрева дома (to) 46-48С (tп) 55-58С. Подача не стабильна. К примеру: 1-2 подачи холостые, 3 подача сыпет прилично видно 1-2 подачи за раз. Иногда фиксация пламени падает до 60% но в течении ~10сек. восстанавливается до 85%.
    Проблема в следующем: через 6-7 часов тухнет котел. ОШИБКА РОЗЖИГА, рукав пустой в корзине небольшое кол-во золы (видимо следствие неудачного розжига - оставляю как есть). Запускаю котел и все три цикла проходят на ура. Через несколько часов снова остановка: ОШИБКА РОЗЖИГА, рукав забит на половину пеллетами.
    Вижу три варианта возникновения проблемы:
    1. Недостаточный вынос золы из жаровни. вент в режиме поддержания 40%. При установке 45-50% происходит быстрое прогорание пеллет и, виду не стабильности подачи пеллет, иногда фиксация пламени падает до 20%
    2. Нестабильное напряжение, глюки автоматики, в комплекте не было гильз для установки датчиков, примотаны изолентой.
    3. Неправильная настройка фиксации пламени интенсивность/время
    Проверял кол-во подачи пеллет шнеком следующим способом: снял рукав с горелки опустил в ведро, включил подачу пеллет (непрерывно из меню) за 10 минут насыпал ровно 1кг) 1000/600=1,66грамм/сек.
    Делаю расчет:
    Цикл 20/5/40
    Цикл/час = 3600/20*5*1,7/1000 = 1,53кг./час.
    Энергия пеллет ~4600ккал.
    1кВт ~ 860ккал.
    КПД 80%
    Получаем: 1,53*4600/860*0,8 = 6,54кВт.
    Спасибо всем, кто дочитал до конца сей пост)
    Если что напутал, поправте)
    P. S.
    По поводу тяги, высота дымохода от горизонта выпуска котла 3.5м что на 20 см выше конька крыши, расстояние до конька крыши ~ 1,5 метра. Шибер (тот что шел в комплекте с котлом) закрыт полностью, все время.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я пока не вникал в ваш пост, а зачем шибер то закрыт? :ogo:
  12. Dan1l
    Dan1l
    Dan1l
    Мне кажется, что тяга избыточна, при открытии верхней дверцы, через 0,5 сек. заметно незначительное уменьшение факела.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Играете с огнём!
    Как у вас ещё подающий шланг не оплавился...
  14. Dan1l
    Dan1l
    Dan1l
    Объясните, почему играю с огнём? Из за чего должен оплавиться рукав?
  15. Dan1l
    Dan1l
    Dan1l
    В добавление к моему посту, вот после остановки, вытащил коржик приличный 5*6*2
