1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. ann7284
    ann7284
    ann7284
    Раменское
    Там на одной из маленьких схемок есть как будто скол. Показывали двум мастерам-частникам,оба в один голос говорят, что это так кз произошло.
  2. ann7284
    ann7284
    ann7284
    Раменское
    Я хоть и не понимаю ничего, но вчера когда нам ее прозванивали, на пальцах объясняли, что пищать точно ничего не должно. Кто знает как платы прозваниваются, меня поймет:) А здесь пищит в нескольких местах. Как мастер сказал, мол, я бы мог сделать вид что она рабочая;),и денег с вас содрать, но она мертвая абсолютно:nono:
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Да не важно кз или не кз;)
    Заменить эту микросхему 5 мин, проверять деталюхи в обвязке может и взойдёт.
    Маркировку если не видно, могу на своей плате глянуть.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Трудно вашего мастера, назвать мастером...
  5. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Микросхему выпаиваем, проверяем наличие 5в.
    Меняем на новую.
    Микра явно ввода-вывода, что-то вроде 74HC595, это типовое решения для такого узла.
    Лучше конечно на исправной плате подглядеть.
    Главная микросхема квадратная у которой ноги с 4х сторон, это процессор.
    Могут быть нюансы, вылетел кусок пластика напротив кристалла, значит был локальный перегрев этого самого кристалла.
    Может снаружи на плату пришло что-то высоковольтное, а может внутренний блок питания вместо 5в выдал 20. Тут может наступить кирдык всем микрам на плате и процессору тоже.
    Короче выпаять и проверить питание.
  6. ann7284
    ann7284
    ann7284
    Раменское
    Это хорошо, что вы что понимаете..А где мне такого человека найти? Вот двоих нашли, оба сказали что не алё.Сегодня звонила дилерам на Путевом проезде, посмотрю, что они скажут.
  7. ann7284
    ann7284
    ann7284
    Раменское
    Как нам вчера сказали, произошло кз по цепи. Т. е. он прозванивал все схемки, и пищали практически все. На что было сказало, мол, тут вообще всю плату разбирать-пепепаивать надо, чтоб понять где именно произошло кз. А сегодня уже 1 ноября. Еще немного, и шарахнут морозы. Дрова это хорошо конечно, но ночью около котла дежурить некому(
  8. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Поиск Кз производится либо методом половинного деления либо измерением просадок.
    1 - ищем все цепи питающиеся от 5в, и режем печатный проводник примерно между ними.
    находим половину в которой кз и повторяем процедуру, делов на 5мин и 2-3 разреза которые легко после запаять.
    2-подаем в цепь 5в стабильный ток от лабораторного источника, 1А и точным вольтметром смотрим на каком потребителе наибольшая просадка. Метод основан на конечном сопротивлении печатных проводников.
    Все это нахрен не нужно если есть микросхема с дырой в корпусе, начинать надо с нее.
    1 - Отпаять или выкусить,
    2 - проверить питание 5в
    3 - заменить на новую.
    Ищите ремонтника еще, пока ничего сложного я не увидел.
    Те что вам попадались, на редкость тупорылы.
  9. ann7284
    ann7284
    ann7284
    Раменское
    Вы умеете вселять надежду:hello:Буду искать :hndshk:
  10. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Когда найдете донесите до него еще один момент.
    Выход из строя микросхемы с вылетанием куска пластика мог иметь и другую причину.
    Имя ей "тиристорное защелкивание".
    Такое возможно если питание 5в пропало из-за дефекта в другом месте платы и микросхема осталась без питания.
    А входной сигнал с какого-то датчика продолжал приходить.
    Это классическая картина условий для ТЗ.
    Само ТЗ характеризуется быстрым и неконтролируемым ростом мощности рассеиваемой на кристалле и вполне могло привести наблюдаемым последствиям.
    Еще раз и по русски.
    Если после выпаивания дохлой микросхемы КЗ не устранится то это объяснимо, надо искать дальше.
    Когда найдете вменяемого специалиста просто покажите ему мои посты, вам самим сложно в них ориентироваться.
    Будут вопросы пишите в личку.
  11. ann7284
    ann7284
    ann7284
    Раменское
    Спасибо огромнейшее!
  12. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Я тоже задумался о том если полетит контроллер то меня тесть зомочит, чтоб 45₽ за него он повеситься. Сейчас сам разрабатываю на основе ардуино и записываю как работает горелка цикл её. И если заказывать все на алиэкспресе выходит ну максимум 2000₽. Как придут запчасти начну собирать и отпишусь.
  13. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Ардуино сам по себе неплох.
    (никода не использовал и не буду, но знаком)
    В принципе на нем можно сделать почти что угодно, особенно если писать на "С" без скетчей.
    Но легкость освоения часто выливается в некчественную разработку ввиду низкой квалификации разработчика.
    Управление горелкой не бог весть что но таки пожаро/угаро-опасное дело.
    Очень рекомендую дополнить самопальный контроллер отдельными аварийными системами никак не связанными с ардуино.
    У разработчиков систем жизнеобеспечения в авиации есть интересное правило.
    "Аварийная система должна разрабатываться на иной элементной базе и другим разработчиком"
    Я лично часто при разработке (серьезных вещей) стараюсь следовать этим принципам хотя0бы частично. Проектируюя аварийную защиту использую другие компоненты и стараюсь взглянуть на задачу с друго точки зрения, те имитируя другого человека.
    ЗЫ. Прошу пордону, тоько сейчас осознал что эта тема не про контроллеры вовсе.
  14. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Да, простите пульт управления. Хочется сделать подешевле чем у завода а то так разоришся, гарантия кончилась полетело и плати снова 45000₽ и так до бесконечности. А так на ардуинке и пару реле и там же GSM модуль управления который завод не может сделать. Я общался с заводом и они говорят мы не будем делать смс управление на апг 25, а будим делать на новое апг номер не помню, но ставим примечанием может быть. Сейчас на дворе 21 век. И хочется сделать компактный пуль управления и народу помочь. Чтоб не платили по 45₽ и я сам могу попасть на эти деньги. А насчёт безопасности вы правы но и это продумываться и я сначала сам на себе испробую а потом буду предлагать народу если все хорошо будет.
  15. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Просто завод народ ставит в неловкое положение, ремонта у них нету пультов и что покупать новый.
