1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. alex4222
    alex4222
    alex4222
    Как раз пеллетрон и бегемот гравитационные, а апг подает в жаровню. вот и думайте что стабильнее.
    апг даже с коржем все равно работает. у нее большая площадь колосника и большая жаровня. регулируемый вентилятор, который на максимальных оборотах раз в 30 минут выдувает пепел. время обдува настраивается.
    2-3 квт лучше от электричества топить.
    автоматика наоборот нужна, если не хотите постоянно бегать и регулировать мощность, т. к. перетоп это перерасход пеллет. пеллеты не бесплатные. а когда прохладно - жена ночью в бок будет толкать и отправлять добавить газку)
    Мне абсолютно все равно что Вы там выберете. У каждого свои требования. просто делюсь опытом, т. к. юзаю 2-й сезон и доволен как слон. если хотите хорошо, то придется заплатить. если денег нет, то ...
  2. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    АПГ подает в гофру, а дальше работает гравитация.
    Никакого шнека подачи пеллет на колосник я не увидел.
    Может плохо смотрел?
    А вот про площадь колосника и размер это интереснее и по делу.
    Автоматика меня не волнуют, поскольку я профессионально этим занимаюсь много лет и сделаю любую не напрягаясь даже из накопившегося под столом хлама.
    Главный вопрос это алгоритм, но в общем довольно просто.
    Волнует качественная база, те сама горелка.
  3. alex4222
    alex4222
    alex4222
    Сомневаюсь что напишете лучше теплодаровского проггера. владимир дьяков сделал на ардуино и на железе апг-25 (скетч в камментах)
    в моем понятии гравитационная - это когда пеллеты находятся над жаровней и проваливаются в жаровню по мере сгорания нижних. да, у бегемота есть шнековая подача, но она также насыпает столб пеллет над жаровней, а далее как у пеллетрона идет горение и подсыпка по мере сгорания снизу.
    у апг шнековая подача подает напрямую в жаровню. поэтому апг не гравитационная.
  4. EVFDemio
    EVFDemio
    EVFDemio
    Ребята, выручайте. Очередной трабл...Горелка сама включает режим*выжигание*.
    Запускаешь, разжигает, нагревает, и в режиме поддержания ни с того ни с сего врубается выжигание. работает пол часа-час максимум. Чистил всю, полностью. Настройки на заводские сбрасывал, с электричеством проблем нет, заземлена...Как то так.
  5. Eddynnov
    Eddynnov
    Eddynnov
    Добрый день alex4222 а Вы распиновочку разъема на плате не подскажете.
    Я конечно догадываюсь что (0, 5в, RX, TX, и Rest) да и TTL уровни там 3,3 или 5 вольтовые?
    SIM900 он 4,2 V кушает так што наверное все таки уровни 3,3 В.
  6. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Да, похоже размер колосников играет большую роль в сжигании не очень качественного топлива.
    Вот нашел мнение уважаемого Alisan.
    "В обычных факельных и ретортных горелках имеется запас площади колосников, позволяющий снимать на любом топливе номинальную мощность. У Пеллетрона этого запаса просто нет. В нем все на пределе."
    Тут у АПГ явный перевес.
    Шнека подачи пеллет у АПГ25 на картинках найти не смог.
    Он там точно есть?
    По поводу контроллеров, мне собственно добавить нечего, я все сказал.
    Можно потрындеть для развлечения если вам интересно.
    С работой Дьякова я поверхностно ознакомился.
    Штатный датчик пламени он не смог подключить,
    использовал другой.
    Ардуино ... ну как-бы это фи... в среде профессионалов, но для домашней поделки пойдет.
    Сделано и код написан вполне так культурненько, а значит как говорит мой богатый опыт
    есть шансы что работать будет.
    Программа (сам код программы), та самая которую пишут программисты это ... ну в общем ничего экстрасложного и ценного в ней нет.
    Главное знать алгоритм работы, вот тут нужно потрудится, много времени убить наблюдая, экспериментируя, рассчитывая. Предметную область изучить придется, найти специалиста в ней, перелопатить гору инфы.
    Или прицепить логгер к чужому готовому изделию и снять диаграммы. И такие случаи бывали.
    Как-то так.
  7. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Есть у апг-25 шнек подачи пеллет в самой горелке?
    То что в бункере есть для подачи в гофру это понятно.
  8. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Залипание кнопок, залипание реле, статика на панели кнопок исключены?
    Разъемы передернуть, колеса попинать, контакты подтянуть.
    Питание передернуть, выкл, ждем 10сек, затем вкл.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Я отреагировал тогда на этот ваш пост:
    https://www.forumhouse.ru/posts/20195022/
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Не надо ничего доделывать, и мозг не сгорит...
    Хочется лучше, то это за другие деньги:aga:.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    нет.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Проверьте корректность роботы кнопки "стоп".
    Запустите горелку и в любой момент нажмите кнопку стоп, сравните усилие и отклик на нажатие кнопки "стоп" с другими кнопками.
  13. alex4222
    alex4222
    alex4222
    тут 42 обсуждают. но на 25 почти такой же.
  14. EVFDemio
    EVFDemio
    EVFDemio
    Ребята, это жопа... приготовитесь. Пока ковырялся с котлом, схватился за бункер и одновременно за металическую конструкцию в доме, тряхануло, не смертельно, но весьма ощутимо. Я в шоке, давай искать причину. Взял мультяху, замерил напругу, между котлом и конструкцией, 110 гребаных вольт) Подвинул горелку, она металлом коснулся котла, летят мать его искры... проверяю кабель питания, все в норме. Вынимаю блок управления, внимательно осматриваю, беру схему, и что я вижу? А вижу я, что провод заземления прикручен не на своё место, просто на левое, пустое отверстие, причём на второй плате... переставляю кабель на ОТМЕЧЕННОЕ на плате место, собираю все обратно, делаю очередной глоток пенного, и опа, все отлично, меня не бьет током...занавес... вот как ребята относятся к своей работе. Надеюсь это и было причиной глюков горелки. Как ещё плата не сгорела...
  15. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Какой же защитник апг25, ниже почитай человек пишет что провод на заводе прикрепили не туда. Я не говорю чтоб лезть в панель управление, я делаю запросную на всякий случай если сгорит. И в этом мире ломаются даже самолеты.
    И вопросик а если сломаеться что будешь делать?
