1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Нет шнека нету он только в трубу подаёт и самотеком летит в низ и все. А вентилятор должен выдуть пепел но у него это не получаеться и получаеться корж.
    Вот я теперь задумался как сделать самоочистку.
  2. alex4222
    alex4222
    alex4222
    можете написать простенькую программку под винду?
    подключение к горелке через ком порт (путти или гипертерминал).
    start! Приказ запустить горелку.
    stop! Приказ остановить горелку.
    to_back! Приказ перейти в режим обратки.
    to_room! Приказ перейти в режим комнаты.
    to_min! Приказ перейти в минимальное горение.
    to_fix! Приказ перейти в фиксированное горение.
    target_back=50! Устанавливает уставку обратки.
    target_room=20! Устанавливает уставку комнаты.
    target_fix=30! Устанавливает уставку топлива.
    all? Спрашивает состояние горелки.
    по команде "all?" выдаёт
    "started=stopped;errors=no;tin=23;tout=23;tbody=23;fan=11;ten=off;mode=back;fire=1;".
    хотелось бы интерфейс с результатами all? раз в 30 секунд и кнопки для других команд.
    например для уставки комнаты окошечко с 20 и справа слева плюсик и минус. чтоб удобнее выставлять параметры.
    а то теща не алле в консольных командах)
    а если еще публикацию всего вывода all? по протоколу mqtt сделаете (для построения графиков), то вообще супер будет) еще бы ошибки по smtp отправлять. короче много прошу. врятли сделаете.
  3. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    В одной из тем про грелки была сделана механическая самоочистка. Дёргаешь рычаг и сбрасываешь коржи, в другой рассматривается виброочистка, но вроде, как реализации еще не дошли, ну и в общемаше пневмоочистка.
  4. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Вот механическая чтоб не ты дергал а что нибудь электрическое например центральный замок от Авто.
  5. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Здесь надо подумать над алгоритмом, горелка должна отключиться почисть горелку а потом заново зажечься. Со вторым у апг-25 проблема она сама вкл не может ей надо горсть пелет кинуть к лампе накала и тогда может быть она загорится. Вот я опять подумал надо поставить свечу накала от автомобиля вместо лампы. И место останется куда приделать чистку топки.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Странно, очень странно. Если есть утечка, то ее надо искать, а не на землю сбрасывать...
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я не защитник апг25, просто не надо из г... пытаться делать конфету...
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Если коржуется, то вентилятор здесь не причем!
    Даже на дорогих горелках с плохим топливом образуется корж, очистка нужна... механическая или пневматическая.
  9. Eddynnov
    Eddynnov
    Eddynnov
    Распайку порта GSM модуля я под плату нашел -на ней самой (TX,5v,ON,RX,RST,GND) и плату GSM 900 модуля вставленного в 42 горелку на фото видел, меня 1 нюанс смущает SIM900 и 900R они на 4,2 в по питанию а на фото GSMки которая вставленна в 42 горелку нет ни одного стабилизатора. Они ее так спалят за неделю. А так да есть идея поставить любой gsm модуль со стабилизатором и модемными AT командами по смс управлять через UART. Опять нюанс у Атмеги UART он 5в а SIM900 он 3,3в
    нужна по правилам развязка транзисторная (есть на АЛИ 100р) на фотке опять ее не видать.
    Так что по ходу их GSMка здорово сырая. Будет возможность сниму осциллом уровни на разьеме UARTa но это выходные как раз сегодня 42 в ремонт принесли. Кстати уже вторая попадаетя после 2х дней работы сдыхает вентилятор и 12в на аккуме не видит.
  10. Eddynnov
    Eddynnov
    Eddynnov
    О Алексей как кстати почему 177R Аккум заряженый не видит, в прошивке не тот порт ацп опрашиваем?
  11. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Нужно включить это меню. И 177 уже старая прога) Уже 178-179-17А (тестирую)
  12. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Продукция симкома очень как-бы это сказать своеобразная, ее применение состоит из сплошных тонкостей. Конечно сим900 уже не то глюкало каким был сим300 но тем не менее. Если хотите с ним разобраться почитайте форумы.
    В первую очередь "электроникс", можно VRTP, кота, сахару.
    Особо присмотритесь к сообщением пана с ником "Cadillo", это представитель симкома на украине и очень грамотный спец по его применению.
    Собственно только его посты и стоит читать.
    4.2в питание у модуля (и ток в пиках до 2А что создает проблемы) поскольку он рассчитан на применение неотключаемого литиевого аккума. В любом случае ядро питается от 3.3в и за интерфейсные линии можно не переживать.
  13. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    mqtt не знаю кто такой.(уже посмотрел но не впечатлен)
    Все остальное пишется на билдере или qt довольно просто.
    (это в общем типовая задача для любого кто имеет дело с приборами, те заготовок такого добра у меня полно)
    Особенно если знать скорость и формат компотрта а так-же адрес для сервера smtp.
    А какова причина по которой я должен это написать?
    ЗЫ. Путти ладно, вещь правильная, но куда тут пристроить гипертерминал я не смог сообразить.
  14. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Те фактически горелка гравитационная.
    Те пеллеты к месту сжигания подаются с помощью гравитации как и у пеллетроноа или бегемота.
  15. Plakca
    Plakca
    Plakca
    У пеллетрона они сами без Механики в топку падуют, а у бегимота есть шнек который подаёт в горелку и они там сами падают дальше. Почти тоже самое и у апг шнек подача в горелку.
