1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Из бункера поз. 1 с помощью шнека поз. 15, пеллеты подаются в патрубок выгрузки поз. 4, далее под собственным весом они проходят по рукаву поз. 46 и попадают в загрузочный патрубок поз. 20
    Проходя загрузочный патрубок поз. 20 они с грохотом ударяются в клапан поз. 22, (клапан с противовесом и в обычном положении перекрывает отверстие загрузочного патрубка) и попадают на колосник поз. 25.
    Как правило, попадая на колосник пеллеты отлетают в дальнюю часть жаровни поз. 24 и тем самым оказываются далеко от свечи розжига поз. 27 (лампа галогеновая).,отсюда бывает неудачный розжиг (спасает горсть пеллет, при запуске после чистки).
    Так-же у меня есть мысли, как отказаться от "горсти пеллет".
  2. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Нужен формат компорта.
    Я уже спрашивал.
    -скорость
    -длинна слова
    -паритет
    -количество стоп бит
    Обычно это выражают записью типа 115200 8N1
    -скорость 115200
    -длинна слова 8
    -паритет No
    -количество стоп бит 1
    Нужны точные данные по формату команд.
    Это что текстовые строки формата ASCII ?
    start!
    stop!
    кавычки, переводы строки, спецсимволы esc последовательности используются?
    Лучше первоисточник инфы по командам иметь или лог компьютерный.
    Программу которая просто посылает фиксированные команды написать несложно.
    Ну скажем форма с кучей кнопок.
    Одну нажал -старт, другую стоп.
    Ввод простых цифровых параметров тоже.
    За это даже денег брать стыдно.
    А вот принять ответы от контроллера уже чуток поработать надо.
    Всякие сервисы с обработкой, пересылкой это уже время которое как известно деньги.
    В общем простую посылку команд могу написать бесплатно, хотя не сильно быстро.
    Нужно завершит переход моей стройки на зимний сезон, доутеплить кой-че, да во дворе доделать пока снег не лег.
  3. Eddynnov
    Eddynnov
    Eddynnov
    Формат команд имменно такой как вы и пишете если у вас USB-UART конвертер
    то выставляете в настройке его ком порта
    -скорость 115200
    -длинна слова 8
    -паритет No
    коннект
    а в окне терминала набираете
    start!
    stop!
    или all?
    весь список в заводском паспорте на горелку
    разумеется горелка должна быть подключена к шнурку
    и 220в включено
    а в настройках стоять планшет-пк и разрешены изменения
    все работает вчера сам проверял
  4. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Ну типа, на пару команд.
    Надо попробовать, если заработает команд добавим.
    После ввода команды "Enter" не надо нажимать случайно?
    У меня этот вариант без него.
  5. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Давай поделись мыслей как отказаться от горсти пелет?
  6. alex4222
    alex4222
    alex4222
    target_back=50! для такой команды не просто ее отправить, а выбрать 50 или что то другое. в идеале бы окошко рядом с кнопкой. ввел 40, нажал кнопку и улетела команда target_back=40!
    это для 3-х команд:
    target_back=50! Устанавливает уставку обратки.
    target_room=20! Устанавливает уставку комнаты.
    target_fix=30! Устанавливает уставку топлива.
    и вывод раз в 30 сек команды all? в каком нибудь поле и кнопочкой ее обновить в ручную.
    этого уже будет достаточно дистанционно управлять горелкой и понимать что с ней.
    горелка на даче. не могу сейчас проверить (
    https://roboclimate.ru/catalog/apg-26-42/apg1-datasheet-2017.07.07-177-r/#menu_GSM вот команды описаны
    я пытаюсь в визуал студио накидать прогу, только пока не понимаю как к буттон прицепить команду
    энтер наверное надо.
    в экселе можно зафигачить)
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Пока решил остановится на отбойнике после клапана поз. 22.
    Но отбойник также может оказаться стопором и затором на пути пеллет, пока думаю...
  8. Eddynnov
    Eddynnov
    Eddynnov
    Ентер не надо символ-CR (возврат каретки) добавляется при модемных командах- я не вводил вроде работало.
  9. Алексей21099
    Алексей21099
    Алексей21099
    Сургут
    чтобы ничего не препятствовало пути пеллетам предлагаю нарастить пластину, которую накаляет лампа.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Видео загрузки АПГ25 пеллетами.
    Хорошо видно насколько далеко от лампы отлетели гранулы, при стандартной загрузке.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    После лампы пластина из нержавейки с отверстиями и я уверен, что эта пластина не накаляется.
  12. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Да это понятно.
    Будет вам окошко с цифирками.
  13. Eddynnov
    Eddynnov
    Eddynnov
    Но тут один нюанс! UART и COM порт дальность 2-5 метра -далее промышленный RS-485 интерфейс
    если че пиши! лучше в личку eddynnov@yandex.ru
  14. Dan1l
    Dan1l
    Dan1l
    Да, она накаляется до температуры поджига пеллет. Поджига за счёт лампы, но сие не важно. Есть следующие варианты не розжига:
    1. Пеллеты падают далеко (60 сек. подача), отсюда:
    а) излучение лампы не достаточно для поджига.
    б) лампа засвечивает датчик более 22%(фиксация по умолчанию), ПУ отключает лампу. Фиксация <22%, снова ПУ включает лампу и так несколько циклов, результат ошибка розжига.​
    2. Пеллеты подаются в достатке (90-95сек. подача), отсюда:
    лампа засвечивает датчик 10-15% и успешно поджигает пеллеты, ПУ фиксирует пламя >22% и переходит в режим ожидания. Время фиксации 40сек. (по умолчанию) бывает недостаточным для устойчивого розжига и при переходе в режим нагрева, ПУ увеличивает подачу воздуха, задувая пламя <22%. Далее сценарий пункт 1 подпункт а).​
    В общем я решил проблему нерозжига следующим путём:
    а) увеличил время подачи при поджига до 90сек.
    б) увеличил процент фиксации пламени до 37%.
    в) увеличил время фиксации пламени до 60 секунд.
    г) увеличил время поджига до 10 мин.​
    PS последний пункт для подстраховки) обычно разгорается за 2-3 минуты.
  15. Dan1l
    Dan1l
    Dan1l
    Пост выше "Да, она накаляется до температуры поджига пеллет" следует читать НЕ НАКАЛЯЕТСЯ
