1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Plakca
    Plakca
    Plakca
    А я попробую как говоришь, но у меня другая идея свечанакала от дизеля, но она 12v и это решим. Снему лампу накала и посмотрю как можно прикрепить её .
  2. Dan1l
    Dan1l
    Dan1l
    На большенстве горелок так и сделано, стоит запальник по принципу свечи накала, но там конструктивно все по другому сделано, специальная гильза, что бы не допустить контакта с пеллетой или её крошкой, нагнетание воздуха через гильзу, запальник нагревается до ~1000С°. В АПГ 25 реализован вполне рабочий вариант (Русская смекалка) и доступный лампа 60 руб. запальник ~3000руб.
  3. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Спасибо, но про уарт, компорт, 485/422 я знаю ВСЁ !
    В отличии от пионеров решивших использовать скорость 115200 для передачи жалкой сотни байт.
    Лучше проверь работает программа или нет.
    У меня горелки нет, я сочувствующий владельцам апг-42.
  4. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Надо понимать что пеллет нужно насыпать достаточно много так чтоб куча касалась лампы.
    Но есть опасность насыпать слишком много так что гофра будет ими заполнена а это уже пожароопасно.
    Нужен способ избежать заполнения гофры.
    Датчик какой или еще как-то.
    Или он уже есть, а я не увидел?
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Пеллеты не касаются лампы, находятся на небольшом расстоянии от нее.
    Количество пеллет подается по программе (в секундах).
    Датчика переполнения (гофры) нет и это конечно минус.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я бы еще добавил, что и с запальником немало проблем люди имеют...
  7. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Какая разница как написана программа, горелка работает и это самое главное. Создайте свою программу и предложение ее на заводы по горелкам. Может что и получится.
  8. Eddynnov
    Eddynnov
    Eddynnov
    Будет в ремонте попробую, через Termite по крайней мере точно работала.
  9. Plakca
    Plakca
    Plakca
    простите какие 3000 руб свеч накала автомобильная от 300 руб
  10. Plakca
    Plakca
    Plakca
    А зачем датчик переполнения там программа и больше чем надо не насипит. Если ставить то фото датчик в трубу рядом с клапаном обратной тяги
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    При аварии датчика пламени и аварийном затухании, легко.
  12. Dan1l
    Dan1l
    Dan1l
    Читайте внимательно. По поводу свечи накала дизельного двигателя, вроде она нагревает воздух в камере градусов до 80... Узнайте сколько ампер она для этого требует, не уверен что стоит заморачиваться с брокером питания. 99% что она перегорит от контакта с пеллетой
  13. Dan1l
    Dan1l
    Dan1l
    Нет смысла, что бы заполнить жаровню до клапана, подача должна быть в течении 3-4минут. Остановите котёл, включите принудительно шнек, посмотрите что произойдет.
    Зачем вы ищете сложный путь?
    1. Ваш фото датчик забьется пылью через сутки.
    2. Фотодатчик измеряет силу света (излучения) Выключил свет в котельной, работа встала...
    3. Как вариант сенсор с излучателем и отражающим элементом (такие стоят в лифтах), но — смотри пункт 1.​
    Для чего нужна гофра? Ответ прост: при достижении высокой температуры, гофра плавится, разрывая контакт огня с бункером пеллет. Материал гофры самозатухающий и горение не поддерживает.
    Так как же обезопасить конструкцию? Есть простое решение.
    1. Купите термореле, к примеру KSD9700 Ceramic (открытое) 85С° и термоклей.
    2. Подключите термореле в разрыв провода питания шнека.
    3. Откройте инструкцию к АПГ 25, найдите описание горелочнрго устройства. Найдите на схеме "загрузочный лоток" (20)
    4. Закрепите термореле с помощью термоклея на обратной (верхней) стороне загрузочного лотка (слева или справа от датчика пламени).
    Теперь, если, по неведомым причинам, у вас насыпится пеллет больше чем надо и пламя начнёт медленно но верно подбираться к рукаву подачи, загрузочный лоток нагреется первыми и реле отключит подачу пелет до тех пор пока не остынет.
    P. S. Сделайте проще, увеличите время подачи на разжиг до 90-100сек. Посмотрите сколько их насыпалось при розжиге и вы все сами поймёте.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вы сами это решение пробовали?
  15. Dan1l
    Dan1l
    Dan1l
    Нет, выше я писал почему, но такое решение используется на многих горелках такого типа, единственное что датчик в основном ставится на патрубок подачи. 23-59-55-01-prezentare-SUN-P7-en.jpg
    Просто в моем варианте он сработает ранее
