1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Plakca
    Plakca
    Plakca
    А еще лудьше как на бегемоте бачок от омывателя стоит и датчик дыма, как только дым пошел на ружу значит надо заливать. А насчет KSD я согласен как группу безопасности поставить на шнек от перегрева, а то пойдет глюк а он отключит подачу пеллет или питание.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Вы проверяли температуру загрузочного лотка поз. 20 в нормальном режиме работы горелки?
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Не пробовали, а пишите что все легко и просто;)
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А что заливать то собрались;), всю горелку вместе с датчиками и вентилятором?
    Отключить просто шнек не выход, тут шире надо мыслить.
  5. Dan1l
    Dan1l
    Dan1l
    Скажите, а что здесь трудно и сложно?
    Я проверял температуру загрузочного патрубка горелки, который чуть выше, при максимальной, средней и минимальной (на сколько получилось) мощности. Он был всегда прохладный. Если вам кажется что лоток под ним нагревается выше 85С°, можете поставить на патрубок подачи.
    Считаю, что шире мыслить нужно всегда, но реализовывать в пределах достаточного.
    Проблема носит массовый характер? Похоже, что нет. Мы тут обсуждаем гипотетический вариант развития событий.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Тогда лучше не утверждать, что легко, если на практике не делали.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ну да, верхний патрубок не трудно проверить ;)
    Я не проверял температуру лотка внутри горелки, поэтому у вас и спросил.
    Недавно просто наблюдал картину, спекания опилок на этом лотке до чёрной гари.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Остановка шнека по датчику перегрева лотка, по вашему мнению достаточно?
  9. Dan1l
    Dan1l
    Dan1l
    Точно в верхней части? Где стоит датчик интенсивности пламени?
  10. Dan1l
    Dan1l
    Dan1l
    Для меня да. У меня была ситуация: рукав забивался пеллетами по причине большой зольности, видимо из-за золы датчик не видел пламени и котёл перешёл в режим разжига, насыпал пеллет с горкой (выше патрубка подачи, в рукав см 10) видимо пытался розжечь и не смог, ничего не произошло. Всё потухло.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Именно.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я к тому, что в таком случае необходимо полностью запретить повторный запуск горелки.
    Только после личного осмотра и устранения причин, повторный ручной запуск.
  13. Dan1l
    Dan1l
    Dan1l
    Так она и не запустится.
  14. Dan1l
    Dan1l
    Dan1l
    Вот хочу спросить у товарищей, как у вас настроен режим "минимум" (поддержка) пока на улице относительно тепло. Вот по примеру:
    S=m2/Цикл/подача/вент/tо/tп
    S=80/30/6/45/41/52
    Спасибо.)
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    S=200м2
    Цикл - 32сек;
    Подача - 3сек;
    Вентилятор - 35%;
    To, Тп - 37-41гр
    (Оба датчика на подаче)
    Пеллета 6мм, зольная, мелкая.
    Улица +5- -5, в доме 21грС.
