1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Спорно.
  2. Dan1l
    Dan1l
    Dan1l
    У вас каждый цикл за три секунды сыпится примерно равное кол-во пиллет? У меня проблема с непостоянной подачей.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да, бывает холостой ход... но чем меньше пеллета тем меньше сбоев в подаче.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    По видео слышно как подаются пеллеты...
    В начале видео видно два завала, со второй минуты мелкие порции и снова завал:
  5. Dan1l
    Dan1l
    Dan1l
    Спасибо за видео, по сравнению с вашей подачей, мои просто не сыпятся (
  6. Dan1l
    Dan1l
    Dan1l
    Можете сделать фото, как у вас расположен рукав подачи и патрубки? Может у меня угол не правильный? Пеллеты у нас продают только 8мм
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Сделаю завтра.
    А вообще у меня рукав подрезан так, чтобы при сдвигании его на верхний патрубок он снялся с нижнего.
  8. Bagdad2002
    Bagdad2002
    Bagdad2002
    Решение не равномерной подачи пеллет
  9. Plakca
    Plakca
    Plakca
    А скребсти по бункеру не будет?
  10. Plakca
    Plakca
    Plakca
    И как работает ваша наварка?
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Болванка на конце шнека зачем?
    Видео работы этой конструкции есть?
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ну типа труба пластиковая должна спираль удерживать и скребки не должны бункера касаться...
    А на практике и под давлением пиллет я не знаю...Автора ждем;).
  13. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Заклинит, сломается, сгорит привод ...
    Для того и пружины применяют вместо шнеков чтоб сломать было сложно при попадании нештатного мусора.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я такого же мнения.
    Пружины как бы вкручиваются в пеллеты и не испытывают дополнительных не нужных нагрузок...
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    AF831777-FADA-4B7F-AFF0-435B5F665927.jpeg 2B8EDA00-8198-4048-BEE6-AAEE8D4DBBE8.jpeg
